Текущее время: Вс, сен 13 2026, 22:43
 Заголовок сообщения: Варианты (форматы) для ф.м. REUSE_ALV_LIST_DISPLAY
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2004, 14:49
Ср, авг 18 2004, 09:17
Варианты (форматы) для ф.м. REUSE_ALV_LIST_DISPLAY привязаны к имени транзакции.
Как скопировать форматы для одной тразакции в другую. При том, что структуры для ф.м. REUSE_ALV_LIST_DISPLAY в обоих случаях идентичны?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2004, 15:04
вообще-то ALV варианты привязаны к имени программы,
а не транзакции,
а варианты для транзакций можно копировать с помощью
транзакции SHD0
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2004, 16:07
Глянь LTDX. Ты собрался массово копировать форматы что-ли? А если для одного-двух, то imho дешевле ручками будет.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2004, 16:36
Да там порядка 100 форматов... :wink:
А я консистентность не нарушу, если просто скопирую 100 записей из LTDX в LTDX, изменив только поле REPORT?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2004, 17:13
Для подстраховки юзай LT_DB_UPDATE_LTDX, ежели что, то по ERFDAT, ERFTIME, ERFNAME почистишь.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2004, 10:24
Сделал через LT_DBDATA_READ_FROM_LTDX и LT_DBDATA_WRITE_TO_LTDX.
 Заголовок сообщения: Re: Варианты (форматы) для ф.м. REUSE_ALV_LIST_DISPLAY
СообщениеДобавлено: Сб, сен 27 2008, 09:48
Чт, сен 25 2008, 05:57
Дмитрий написал:
Сам столкнулся с такой же проблемой:)
Подобная проблема обычно возникает при копировании стандартных программ в Z*.
Вот нашел прожку, которая копирует ALV форматы из одного отчета в другой:
http://www.sapfans.com/forums/viewtopic ... ayout+copy
