Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:18
 Заголовок сообщения: отчет "Дневная сводка о состоянии финансов" (TR-CM
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 14:20
При формировании дневной сводки не работает дрилдаун до отдельных позиций. То есть, видна вся информация в разрезе Уровней финансовых диспозиций и банковских счетов, а при попытке провалиться в отдельные позиции появляется пустая табличка с надписью - "Список не содержит данных".
А в отчете "прогноз ликвидности" все ок, отдельные позиции кредиторской задолженности видны
Как Вы думаете, в чем может быть проблема?
В основной записи счета стоит и управление и просмотр отдельных позиций..
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2005, 07:47
Вт, июл 19 2005, 11:42
А в отчете по отдельным позициям за выбранную дату по банковскому счету содержатся позиции?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 17:00
Вт, авг 17 2004, 22:13
Судя по всему, вы говорите о версии 4.6 - в ней нельзя напрямую просмотреть отдельные позиции из указанного Вами отчета, есть связь только с отчетами из инфосистемы дебиторов/кредиторов. То есть сначала надо определить объем отчетов, составить их (F.29), а затем они станут доступными в дневной сводке. А вот уже через эти отчеты можно дойти и до отдельных позиций.
Зато в версии 4.7 уже все без проблем - сразу переход к отдельным позициям.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 15:29
Пн, май 29 2006, 10:53
У меня версия 5.0 и все равно не видно в этом отчете отдельных позиций. может это нужно где то донастроить??
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 18:28
Появился новый прикол - когда ставлю на счете диспозицию В2 - Исход перечисления в стране - просмотреть из отчета ff6a отдельные бух документы не получается. А когда ставлю на этом же счете ставлю диспозицию Fo - FI банки - то можно провалиться в список отдельных бух. документов, но выводятся тупо все документы, которые содержат разные диспозиции (В2 и F0). Не пойму где еще что донастроить нужно или это так и должно быть????
