Текущее время: Вт, сен 15 2026, 03:29
 Заголовок сообщения: Изменения типа данных в Select
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2004, 07:00
Ср, авг 25 2004, 06:25
Бывает необходимость извлекать данные из таблиц преобразовывая при этом тип некоторых данных, например из строки в числовой тип. Например, так это делается в Delphi:
SELECT SaleDate, CAST(SaleTxt AS Integer) FROM Orders.
В ABAP-e для OpenSQL я не отыскал такой возможности, но чувствую что должно быть. Развейте мои сомнения: нет так нет, если есть то по возможности помогите примером.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2004, 09:09
Нужно читать хэлп, из которого видно
совместимость полей:
Dict. data type / ABAP data type
ACCP C or N
CHAR C, STRING
CLNT C, STRING
CUKY C, STRING
CURR I, P or F
DEC I, P or F
DATS D
FLTP F
INT1 I, P or F
INT2 I, P or F
INT4 I, P or F
LCHR C
LRAW X
LANG C, STRING
NUMC C or N
PREC I, P or F
QUAN I, P or F
RAW X, XSTRING
RAWSTRING X, XSTRING
SSTRING C, STRING
STRING C, STRING
TIMS T
UNIT C, STRING
VARC C, STRING
конвертация происходит через INTO,
других вариантов непосредственно в SELECT - насколько я знаю - нет.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 18:24
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Необходимо прочитать определяемый динамически столбец таблицы:
select single (the_field) from (the_table) into target.
Наверняка это типичная задача в системе.
Подскажите, пожалуйста, как правильно реализуется преобразование типа данных.
Безуспешно попробовал реализовать следующие идеи:
- определить target типа (the_table)-(the_field),
- filed-symbol <target> type any,
- describe field (the_table)-(the_field) type the_type.
Неужели только GENERATE SUBROUTINE POOL ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 19:09
Сб, сен 25 2004, 16:30
Думаю, можно попробовать использовать CREATE DATA и нетипизированный FIELD-SYMBOL:
DATA:
  type_name(30),
  dref TYPE REF TO DATA.
FIELD-SYMBOLS:
  <fs> TYPE ANY.
type_name = 'THE_TABLE-THE_FIELD'. "Имя поля в вашей таблице
CREATE DATA dref TYPE (type_name).
ASSIGN dref->* TO <fs>.
Потом
select single (the_field) from (the_table) into <fs>.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 19:22
Вот работающий пример (4.6с):
DATA:
  type_name(30),
  field_names TYPE TABLE OF text72,
  field_name TYPE text72 VALUE 'EBELN',
  table_name(30) VALUE 'EKKO',
  dref TYPE REF TO data.
FIELD-SYMBOLS:
  <fs> TYPE ANY.
type_name = 'EKKO-EBELN'. "Имя поля в вашей таблице
APPEND field_name TO field_names.
SELECT SINGLE (field_names) FROM (table_name)
  INTO <fs>.
WRITE <fs>.
