Текущее время: Пн, сен 14 2026, 13:36
 Заголовок сообщения: Проблема GUI_DOWNLOAD и DBF файл
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 15:01
Создает файл в котором есть поле дата.
Это поле пустое, но не null а пустое значение.
Может кто знает как победить.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 15:26
код покажите
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 15:31
DATA: BEGIN OF t_udata OCCURS 0,
datdiskl TYPE d,
dat_polv TYPE d,
END OF t_udata.
CLEAR t_udata-datdiskl WITH NULL.
CLEAR t_udata-dat_iskl WITH NULL.
CALL FUNCTION 'GUI_DOWNLOAD'
filename = d_fname
filetype = 'DBF'
codepage = '1503'
replacement = '#'
TABLES
data_tab = t_udata[]
fieldnames = t_fn[]
EXCEPTIONS
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 15:43
Попробуйте запустить такую прогу - правильно всё выгрузится?
REPORT  ZU                .
DATA: BEGIN OF ZAP OCCURS 0,
            I TYPE I,
            D TYPE D,
      END OF ZAP,
      BEGIN OF ZAPNAM OCCURS 0,
          N(20),
      END OF ZAPNAM,
      Y TYPE I.
Y = 1.
ZAPNAM-N = 'NOMER'. APPEND ZAPNAM.
ZAPNAM-N = 'DEN'. APPEND ZAPNAM.
WHILE Y <= 10.
  ZAP-I = Y.
  ZAP-D = SY-DATUM - Y.
  APPEND ZAP.
  ADD 1 TO Y.
ENDWHILE.
      FILENAME = 'C:\TEST.DBF'
      FILETYPE = 'DBF'
      CODEPAGE = '1503'
      REPLACEMENT = '#'
   TABLES
      DATA_TAB = ZAP[]
      FIELDNAMES = ZAPNAM[]
   EXCEPTIONS
      OTHERS = 99.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 15:49
проблема как раз с незаполненной датой она не null
она '' а внешнее приложение видит что значение не null и ругается что поле должно быть пустым
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 15:53
сорри, не понял вопроса сначала
вот так можно выводить пустые даты:
REPORT  ZU                .
            I TYPE I,
            D TYPE D,
      END OF ZAP,
          N(20),
      END OF ZAPNAM,
      Y TYPE I.
Y = 1.
WHILE Y <= 10.
  ZAP-I = Y.
  if y = 5.
    clear zap-d.
  endif.
  APPEND ZAP.
  ADD 1 TO Y.
ENDWHILE.
LOOP AT ZAP.
  IF ZAP-D IS INITIAL.
     ZAP-D = SPACE.
  ENDIF.
  MODIFY ZAP.
ENDLOOP.
      FILETYPE = 'DBF'
      CODEPAGE = '1503'
      DAT_MODE = 'X'
      REPLACEMENT = '#'
   TABLES
      DATA_TAB = ZAP[]
   EXCEPTIONS
      OTHERS = 99.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 16:10
спасибо огромное вроде помогло!
правда не для всех записей - но это разберемся! :D
