Текущее время: Вс, мар 29 2026, 02:34
 Заголовок сообщения: Выбор полей для написания отчета.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 08:17
Вт, дек 14 2004, 13:32
Всем привет.
Может в вопросе будет что то некоректное...но я консультант по FI...а не программист.
Нужно составить отчет по основным средствам, в котором будет поле "Остаточная стоимость".
В инфонаборе логич базы данных ADA (транз. SQ02) есть значения остаточной стоимости на конец года. Можно ли использовать это имя поля в программе, чтобы получить остаточную стоимость ОС на любую заданную дату? Или нужно использовать поля таблицы ANLC для рассчета значения остаточной стоимости?
Еще вопрос: нужны ли в программе данные о дате документа проводки первоначальной стоимости и амортизации? или система сама расчитает значения на основе заданной в критериях отчета даты?
может и вообще ни один вариант не правильный :cry: ...подскажите :) пжлст...
И еще....чтобы получить данные по конкретной области оценки нужно чтобы в критериях выбора при составлении отчета было это поле? или еще какие то данные нужны?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 08:39
Пт, окт 07 2005, 09:10
Могу предложить свою оборотную ведомость по ОС.
Работает без ЛБД, довольно шустро и учитывает все ньюансы с которыми приходилось сталкиваться, в первую очередь совпадение оборотов движений ОС с корреспондецией счетов. В ведомсоти есть как положено нач. и кон. сальдо, обороты по стоимости, амортизации и кол-ву
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 08:48
о, супер.
спасибо.
но хотелось бы еще все таки ответ на вопрос. :roll: :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 08:57
Никогда не пользовался SQ02, все отчеты в SE38, обычно без ЛБД.
Почти уверен, раз в таблицах в поле остат. стоимости лежит последнее актуальное значение, то на любую дату оно не подойдет.
В табл. движений и тек. состояния есть поле AFABE - это и есть область оценки, думаю так же наз. в инфонаборах.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 09:05
то есть нужно выбирать значения из таблицы ANLC и типа формулы составлять для вычисления остат стоимости? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 09:11
Начальные значения(на начало года) выбираем из ANLC, затем учитываем движения(ANEK,ANEP), получаем начальное сальдо на нужный период, затем смотрим движения в периоде и сортируем их на дебет кредит(учитывая признак сторно), складываем(вычитаем) это все и выходим на конечное сальдо. Если нужна и амортизация, то еще участвует таблица ANEA, где каждому движению соответствует доля амортизации
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 11:37
и еще: вот я выбрала все необходимые поля из таблиц...формулку составила... а дату, до которой нужно брать значения, система откуда возьмет?
Понятно , что дата вводится в критериях отчета перед запуском, это дата, которая будет сопоставлятся с датой документа проводки. Т.е. поле "Дата проводки " тоже должно фигурировать в программе?
Кстати, как просмотреть таблицу с русским названием полей?...а то пока все перещелкаешь, чтоб посмотреть что это поле значит.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 12:25
В SE16: "Параметры настройки -> ПользовПараметры -> БраузерДанн -> Ключевое слово" выбрать метка поля
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 14:46
Скажите, а из стандартных отчетов по основным средствам (в которых есть поле остаточ стоимости) можно как нибудь "вырвать"кусок, в котором рассчитывается его остаточная стоимость?
