Текущее время: Сб, июл 04 2026, 01:38
 Заголовок сообщения: сумма с наростающим итогом за 12 периодов года
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 08:10
Пн, сен 20 2004, 12:06
Как это проще реализовать и правильние?
Может кто делал?
в кубе есть просто сумма за каждый период года, надо прогружать в другой показатель(сумму12) соответственно туже сумму только с наростающим итогом.
т.е.
сумма12 за 1 период = сумме за 1 период
сумма12 за 2 период = сумме за 1 период+ сумме за 2 период
сумма12 за 12 период = сумме за 1 период+...+сумме за 12 период
для следущего года тоже самое.
А может это можно реализовать средствами BEx
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 09:34
Вт, сен 13 2005, 13:40
Думаю, что лучше их садить в куб, а не расчитывать в BEx.
Можно попробовать такую загрузку выполнить так:
создать инфо-объект, в котором будет одна запись с одним значением, равным текущему (необходимому для загрузки) месяцу. В инфо-пакете поставить загрузку с первого месяца по последний, но в подпрограмме запуска поставить нечто вроде
DELET DATAPAK WHERE 0CALMONTH > [значение_из_созданного_инфо-объекта].
В правилах обновление в месяц садить [значение_из_созданного_инфо-объекта].
В поле (сумма12) садить (сумма).
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 10:00
Забыл сказать, что для этой процедуры удобнее, конечно же, создать новое правило обновления из данного_куба в данный_же_куб.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 12:41
интересна, как дельта будет в этом случае отрабатывать[/quote]
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 08:04
что-то не получается реализовать вашу идею, я так понимаю вы предлагаете для каждой записи прогрузить все 12 месяцев, вот с этим трудности(или я туплю :)).
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 13:00
vinter написал:
М-дя, согласен - когда я описывал данную процедуру, я считал, что будет обычная Full-загрузка. Но, думаю, и при Дельте всё должно получиться.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 13:05
vinter написал:
Нет, думаю это я как-то плохо объяснил...
Я предлагал для каждого месяца, начиная с первого, отдельным правилом обновления прогрузить все 12 месяцев. Но при этом в подпрограмме запуска необходимо будет откидывать те месяца, которые больше [значения_из_созданного_инфо-объекта].
Действительно, криво делать постоянно выборку двенадцати месяцов. Поэтому тоже самое можно сделать без подпрограммы запуска: с помощью ABAP-подпрограммы критериями выбора месяца в инфо-пакете сделать с 01.YYYY по [значение_из_созданного_инфо-объекта].
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 15:29
Пт, мар 11 2005, 10:54
И В BEx-е можно реализовать.
Но это будет толпа ограниченных и расчетных показателей.
12 ограниченных по месяцу.
И 12 расчетных, равных сумме соответствующих ограниченных. :?
САП маст дай...
