Текущее время: Вт, июн 02 2026, 05:53
 Заголовок сообщения: АВАР dump HELP!!!!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 17:42
При попытки загрузки файла не сервер происходит дамп.
Что неверно написано?
Спасибо
*& Report ZA_FILETEST *
REPORT za_filetest .
DATA: BEGIN OF itab OCCURS 0,
raw(255) TYPE c,
END OF itab.
DATA: wa_itab LIKE LINE OF itab.
DATA: upfile TYPE string,
downfile TYPE string.
START-OF-SELECTION.
* Download or Upload?
IF 0 EQ 0.
* -> Upload (local -> Server)
* Open Popup for choosing local file.
CALL FUNCTION 'WS_FILENAME_GET'
def_filename = 'hccfooter.txt'
def_path = 'c:\'
* MASK = ' '
* MODE = ' '
title = 'Bitte wählen sie eine Datei zum Upload'
IMPORTING
filename = upfile
* RC =
EXCEPTIONS
inv_winsys = 1
no_batch = 2
selection_cancel = 3
selection_error = 4
OTHERS = 5.
IF sy-subrc <> 0.
MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
ENDIF.
* Upload function
CALL FUNCTION 'GUI_UPLOAD'
filename = upfile
TABLES
data_tab = itab.
IF sy-subrc <> 0.
ENDIF.
concatenate '/tmp/' sy-mandt '/inbound/' into downfile.
OPEN DATASET downfile FOR OUTPUT IN TEXT MODE ENCODING DEFAULT.
IF sy-subrc <> 0.
CALL FUNCTION 'GUI_CREATE_DIRECTORY' EXPORTING dirname = downfile.
IF sy-subrc = 0.
MESSAGE ID sy-msgid TYPE 'E' NUMBER sy-msgno
endif.
endif.
IF sy-subrc <> 0.
ELSE.
LOOP AT itab.
TRANSFER itab-raw TO downfile.
ENDLOOP.
ENDIF.
CLOSE DATASET downfile.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 17:46
Сб, сен 25 2004, 16:30
А я извиняюсь, в дампе что написано? Или "в уме" дебагить? :roll:
С уважением, Сергей Королев
 Заголовок сообщения: Re: АВАР dump HELP!!!!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 17:50
вообще-то писать абсолютный путь, да ещё в корень - некошерно по определению..
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 18:05
По поводу абсолютного пути - это постановка задачи такая :roll: .
Ошибка появляется при Call function gui_create_directory
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 18:07
пермишены...если виндовс, то я пас...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 18:14
windows
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 18:16
Вт, авг 17 2004, 10:45
А типы параметров - формального и действительного - совпадают в точности?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 18:28
Коллега, когда вы пытаетесь сказать
CALL FUNCTION 'GUI_CREATE_DIRECTORY' EXPORTING, то вы создаете папку на рабочей станции пользователя, где SAPGUI работает, а судя по программе - это должен быть каталог на сервере, причем на юниксовом. Для того, чтобы это сделать, нужно определить серверную команду в SM69, а потом при помощи функции SXPG_COMMAND_EXECUTE эту команду выполнять.
Концентрируемся, коллеги, концентрируемся...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 18:35
Сергей Королев написал:
да фиг с ним - пятница! Ещё подумалось - причём тут сервер...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 15:50
Госпола, а есть какой-нибудь вариант без эестерной команды
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 16:02
Создать директорию заранее
