Текущее время: Сб, сен 26 2026, 20:21
 Заголовок сообщения: Здесь есть хоть кто-нибудь по CFM
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 19:24
Вс, май 29 2005, 18:38
Пожалуйста, отзовитесь!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 23:17
есть по CFM-TM
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 11:00
Jenya написал(а):
есть по CFM-TM
Отлично! А тебя/Вас случайно нет какого-нибудь нормального описания настроек бухгалтерии для сделок в TM? Чтобы эти сделки полноценно отражались на счетах GL.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 11:30
Пт, апр 08 2005, 15:39
Это смотря что Вы понимаете под "полноценным отражением на счетах GL" :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 11:44
Старый знакомый! Привет! :D
Дело в том, что бухгалтерия ТМ проводит мои сделки, но на соответствующих счетах GL это никак не отражается. Несмотря на то что символ счета ссылается именно на них.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 13:12
Так не бывает :shock: . В этом случае при проведении проводок д.б. ошибки. И настроек как минимум две:
1. Символ счета + счет
2. Символ счета + схема проводок
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 13:15
Я использую привязку символа счета к счету. Схему проводки не указываю, но она есть. Дело в том, что проводка потоков не выдает никаких ошибок. Более того, выдается сообщение о том, что такой-то поток проведен. Но когда я смотрю счет - пусто.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 13:37
В случае успешного формирования проводки по потоку система отображает номер сформированного бухгалтреского документа. Они есть?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 14:03
Боюсь, что нет. Выводятся только номера счетов, на которых отражаются суммы потока и, соответственно, номер сделки.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 14:24
Глупость, конечно :oops: , но...
Может, галку "Тестовый прогон" снять забыли?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 14:27
Видимо, не глупость, потому что я хотел сам сделать примечание, что эта галка снята :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 17:27
А какая схема проводок - с дебитором или без? Вы ее настраивали или оставили без изменений? А то, может, проводки посто на другие счета садятся :wink: ?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 17:33
Операции проводятся с деловым партнером. Он же собственный банк. Счет в банке имеет привязку к 51-му счету в GL.
Схема проводок не была изменена.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 17:53
А что настроено для видов потоков в схеме проводок? И какие счета соответствуют символам счетов в схеме проводок?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 15:41
Если я правильно понял вопрос, то ответ такой:
Виды потоков, используемые в сделке (кредитная услуга) - стандартные, преднастроенные в системе (ERP 2004) - с 1204 по 1207. Они присвоены типу потока "Суммы со схожим процентом".
Также они присвоены стандартному виду продукта "56А - Подтвержденная кредитная услуга" и видам сделок "100 - Присвоено" и "200 - Предоставлено". Кстати, в чем на практике разница между 100 и 200, я не понял :oops:
Используемые символы счетов:
3 - Банковский перерасчет, присвоен счету 51100001
4.2.2 - Комиссионные/сборы присвоен счету 58101110
Я знаю, что счета ГК, по ходу, настроены неверно, но мне кажется, это никак не влияет на то, отражаются на них данные или нет.
