Текущее время: Пн, июл 06 2026, 05:23
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Полномочия на программы, таблицы
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 15:02
Ср, ноя 23 2005, 06:38
Добрый вечер!
1. Как можно запретить доступ к конкретным программам (например через se38) и таблицам (sm30)?
2. Как ограничить доступ к конкретным таблицам только чтением?
3. Из программы вызывается транзакция, какой механизм использовать для контроля полномочий на эту транзакцию (кому-то надо запретить, а кому-то разрешить)?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 04:34
Ср, янв 12 2005, 11:52
1. Объект полномочий S_DEVELOP.
1.1 и так же S_PROGRAM, группу полномочий можешь в свойствах найти.
2. Объект полномочий S_TABU_DIS, только сначала надо посомтреть какая группа полномочий у таблицы смотреть в se54 и там же можно присвоить.
3. просто кому надо даешь полномочия, которые проверяются при работе транзакции, кома не надо не даешь.
В SAP нельзя запретить, можно только НЕ разрешить.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 09:04
Johnny_nvkz, спасибо! С программами всё получилось. С таблицами делаю по аналогии, но не получается.
В роль добавляю объект S_TABU_DIS, в поля ACTiViTy и authorizationGroup ставлю звездочки, но всё равно пользователю нет доступа к таблицам в se11.
Что не так делаю?
А как быть с группами функций? Как управлять полномочиями на запуск функций?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 09:07
Пт, сен 10 2004, 09:58
Во всех случаях, когда у пользователя что-то не получается по причине отсутствия полномочий, помагает трассировка в ST01.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 09:08
Что не так делаю?
S_TABU_DIS это полномочие на ведение таблиц через SM30 sm31,
se11 тут не причем
se11 это же ведение словаря а не таблицы. пользерам нечего там делать.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 10:58
понял.
1. а на функции как давать права (надо разрешить вызов функций из транзакции)?
2. Предположим у пользователя есть куча профилей. И в одном из них к несчастью дан доступ ко всем программам. Получается, не меняя эти профили, я никак не смогу запретить доступ к конкретной программе? Ведь я могу только разрешать...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 11:07
понял.
По второму пункту именно так.
а на счет функций я наверное не очень понимаю о чем речь.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 11:16
в классе разработки (package) кроме программ, таблиц, транзакции есть группы функций (function groups), каждая из которых содержит функциональные модули. Как понимаю, эти функциональные модули вызываются из программ и на них надо дать права.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 11:24
ну в S_DEVELOP есть Object Type FUGR - Function Module group
ну на него и раздвай права
в ведении профиля встань на S_DEVELOP и нажми F1 там расписано на какие типы объектов можно раздвавать права.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 09:37
S_DEVELOP дает право просматривать/менять код функционального модуля.
Часто для вызова чего-то существенного из транзакции необходимо иметь определенное Activity для объектов.
Я бы советовал включить трассировку в ST01 и сделать несколько тестов, чтобы понять, что проверяется при вызове различных функций.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 14:57
Ср, ноя 23 2005, 19:10
se11 тут не причем
se11 это же ведение словаря а не таблицы. пользерам нечего там делать.[/quote]
S_TABU_DIS - объект полномочий на просмотр (изменение) СОДЕРЖИМОГО таблиц (транзакции: sm30, se16, se11 и т.д.)
