Текущее время: Вс, сен 13 2026, 21:56
 Заголовок сообщения: как ускорить выполнение OLE методов из абапа
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 12:09
Пн, июл 11 2005, 15:44
Хочу сразу сказать, я знаю про no flush. Но тема скорее другая.
Накропал OLE сервер, из этого сервера дергаю данные в абап.
Так вот вопрос. Можно ли как то передавать в абап таблицы(наборы данных) или как то увеличить скорость работы OLE абапе.
Если есть у кого какие ссылки дайте пожалуйста. или наставьте на путь истинный.(про коннекторы отдельная песня, пока их использовать не могу)
 Заголовок сообщения: Re: как ускорить выполнение OLE методов из абапа
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 13:06
Пн, сен 06 2004, 11:43
Nikolas написал(а):
Ты можешь толком объяснить чего хочешь ? Может ты и OLE зря кропал....
Да можно файлы, RFC, NativeSQL
Можно - поставь компьютер пошустрее на котором работает OLE-компонент, оптимизируй его(вернее ОС на компе) под работу GUI или компонента, в зависимости от схемы твоей работы. Поставь сервер помощнее, сеть гигабитку.......
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 13:16
Необходимо интегрировать различные процессы в сторонних программах с сап. Пока коннекторы (gs-soft, java connector) не использую. так вот для запуска различных приложений из сап, я использую OLE. Получается что выгрузка данных в OLE идет быстро (с использованием no flush). А вот загрузка допустим во временные таблы или переменные абапа идет медленно.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 13:20
если OLE приложение позволяет, попробуй перемещать сразу большие объемы данных через clipboard к примеру. в ёкселе выделяли диапазон, копировали. в сапе принимали во внутреннюю таблицу и разбирали.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 13:24
Штырлиц :lol: :lol: :lol:
Напиши, лучше свой коннектор как RFC-сервер. А в нем, если тебе нравится можешь использовать OLE. Будет проще и надежней.......
В абапе вообще будет только call function и все..........
RFC SDK идет с GUI-ем и из SE37 проще - делаешь заглушку функции и даешь сгенерить шаблон хоть на C хоть на Васике.
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 13:27
Ну да к тампаксу еще и олвэйз :oops: :lol: :lol: :lol:
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 14:18
К сожалению с коннекторами пока облом.(понятно с ними легче)
А вот можно примерчик с clipboard (на стороне абапа)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 14:26
функциональные модули CLPB_IMPORT / CLPB_EXPORT
 Заголовок сообщения: ку
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 23:21
Пт, сен 23 2005, 11:11
может кто сталкивался, при работе с клипбордом
теряется разделитель табулятор 0x09, вернее вместо него пробел 0x20,
точно связано с фронтендом, но где ковырять непонятно.
из-за чего такое может быть?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 09:23
у строк первый символ съедается! :shock:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 09:55
Короче закачиваю я в сап данные из дельфей через слипбоард.
у меня вопрос. есть ли какой символ (в дельфях задать) чтобы абап сам поля разделял.
а то у меня закачивается таблица с одним полям состоящим из строк собранных из исходных полей. потом ее приходится парсить.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 10:09
самое простое решение - формировать структуру с фиксированной длиной полей. структура и там, и там должна совпадать. тогда в абапе будет достаточно простого move. иначе парсить, парсить и еще раз парсить
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 15:14
в sap-овских ф/модулях используется табулятор 09h
