Текущее время: Вт, июн 02 2026, 02:36
 Заголовок сообщения: Нужен пример переноса внутренней таблицы!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 12:49
Пт, июл 01 2005, 13:23
А не поделится ли кто примером, как перенести внутреннюю таблицу со всем её содержимым из одной программы в другую. Export - Import ом или ещё может как. А то надо перенести таблицу из программы выборки данных в программу печати, а как - не знаю... :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 13:16
Ср, сен 28 2005, 06:24
сама я не пробовала, но в одном из исходников видела такую форму записи
perform <имя подпрограммы>(программа печати допустим)
и далее через параметры ...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 13:22
Вт, дек 07 2004, 10:39
нажать кнопку Ф-раз на слове perform
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 13:23
бред) моя программа выборки вызывает программу печати, а та в свою очередь будет опять программу выборки вызывать? )) да и попробовал я сделать перформ из сапскрипта одной из форм первоначальной программы выборки - данных там нет уже(((
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 13:25
если все для печатных форм, рекомендую сделать фм, который будет всё возвращать, и дёргать его из всех программ печати
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 13:33
изложите подробнее вашу мысль...
Вообще реч идёт о программе песати плат. поручений. У меня цепочка сейчас такова:
Программа выборки -> Программа печати -> Формуляр
В программе выборки добавил поля в таблице, которые для всех плат поручений заполняются вручную... Соответственно мне надо перенести все эти поля для всех п/п в программу печати этих самых п/п, а потом уже и в формуляр...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 14:11
Оформи свою пограмму печати как FM и передавай туда таблицу. Из нее можешь вызывать что-там тебе дальше надо. Просто структуру в.таб. опиши в словаре. ( Именно структуру, а не таблицу создавай )
Впрочем Import/Export тоже годится , если в фоне запускать не будете :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 14:28
Пн, сен 06 2004, 11:43
Import/Export можно делать через БД - тогда и в фоне попрет и структуру можно объявить в инклюде общем для двух программ.......
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
