Текущее время: Пт, июл 03 2026, 10:17
 Заголовок сообщения: Платежное поручение
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2005, 15:09
Проблема в следующем...
Дебитор заплатил лишнюю сумму денег. Необходимо сделать возврат через банк (Д 62 К 51), т.е. сформировать в АПП платежное поручение. Для того, чтобы его сформировать, нужен документ основание, которого у меня нет, т.е. его необходимо создать, к тому же он по идее должен быть памятным... Не посоветуете как лучше это сделать?
С уважением, Андрей
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2005, 17:43
А чем не подходит позиция остатка?
СФ на 200
Оплата на 300
Позиция остатка кредитовая на 100 рублей, АПП ее цепляет нормально если в параметрах прогона указать счет дебитора и дату дебитора к оплате. Если общее сальдо по дебитору положительное, то можно например выбрать по номеру документа.
что не так?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 20:31
Вт, май 17 2005, 10:42
Привет, всем!
Столкнулся сегодня с проблемой, о которой пишет автор топика. Ситуация следующая надо сделать платеж дебитору (возврат), ессно на основании памятной позиции (ТАП дебитора, потому что нужно бюджетный адрес проставить, ПФМ,ФП). И сформировать ПП с использованием f110. Решение: в замещении (GGB1) рисуем замену кода проводки 09 на 19 и S на H. я замещение повесил на специальный вид документа возвраты. отлично создается ТАП, по которому формируется платежка (кредитовая позиция в ТАП дебитора). и потом спокойно обрабатываем ее через ff67. удачи всем
New way - NewKoff!!!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 08:37
Если дебитор заплатил "лишняк", то это уже никакая не памятная позиция, а полученный аванс, со всеми вытекающими отсюда налоговыми последствиями.
Так что ставим способ платежа для исходящих платежей в позицию входящего аванса и наслаждаемся работой АПП.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 10:29
привет ntwkoff
поделись какие поля менял в замещении если можно процесс поподробнее :(
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 19:34
начинающ написал(а):
привет ntwkoff
Менял поля Индикатор дебет\кредит S на H и код проводки с 09 на 19 после чего получается кредитовый тап по дебитору, который можно засунуть в f110 сформировать платежку, выровнять, так же как и тапы кредитора
