Текущее время: Ср, июн 03 2026, 00:35
 Заголовок сообщения: dynamic assign vs call transaction...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 10:20
Пт, ноя 12 2004, 10:44
наверное невероятного хочется. в юзер экзите хочется получить доступ к одной внутренней таблице главной программы. с успехом реализуется через assign ()... но вот беда. транзакция работает в двух режимах: создание / изменение. причем для создания используется бапи, которое работает через пакетный ввод, а изменение - через ФМ. соответственно и проблема: при создании, юзер работает в другом LUW и не могу получить доступ к вызывающей программе :( . при изменении - все путем :? . решаемо?
 Заголовок сообщения: Re: dynamic assign vs call transaction...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 11:07
Сб, сен 25 2004, 16:30
А пакетный ввод вызывается через CALL TRANSACTION? Я бы попробовал добавление UPDATE 'L', тогда по идее транзакция будет работать в той же задаче
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 11:13
Сергей Королев написал:
да, пакетник вызывается через CALL TRANSACTION причем в bapi_trip_create_from_data. и его вызывают с UPDATE 'A' жестко. :(
2 Сергей Королев: привет от HR коллектива ФК УС :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 12:03
Вот спасибо! :lol: И им тоже от меня!
С update 'A' без шансов, только если данные через EXPORT TO DATABASE передавать, как тут недавно советовали.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 12:43
с 'L' тоже не помогло... блин... не уж никак нельзя?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 13:23
Чт, янв 20 2005, 08:34
А как насчет анализа стэка? С помощью ФМ SYSTEM_CALLSTACK считать стэк. Потом в возвращеннjй табличке вызванных программ поискать имена (насколько я понял) разных программа. И в зависимости от результата поиска воспользоваться опять таки ASSIGN () ...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 13:30
Sergo написал:
попробую, но не уверен, что получится в отладчике в обзоре нужной программы нет.
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 13:54
Пт, сен 23 2005, 11:11
Sergo прав, если времени жизни программ не пересекаются,
нужно искать асинхронный способ передачи
 Заголовок сообщения: Re: re
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 14:53
это к чему? время жизни программ не пересекаются? как так, период жизни потомка входит в период жизни родителя целиком.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 15:45
аа.. ты имеешь в виду, что у тебя по сути 2 разных процесса
и ты не знаешь как одному влезть в память другого,
тогда скорее всего только через какой-нибудь общий внешний объект или память
