Текущее время: Пт, июл 03 2026, 15:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как у вас ведется контроль качества проекта?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2004, 09:25
Пн, авг 23 2004, 11:16
Как у вас ведется контроль качества проекта? \
Если ведется..
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2004, 09:37
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
У нас этим двести человек в Германии занимаются :) Если что не так, пишут сюда, и тут всем по мозгам дают :)
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2004, 10:56
Сб, авг 21 2004, 14:24
Аудит у SAPа заказывают
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 09:15
SAP наверное перед запуском заключение дает о готовности технической части. А сам ход проекта проверяется кемто? Интересно привлекают ли когонибудь со стороны для этого.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 09:16
... а 200 человек то зачем)))?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 10:22
Вт, авг 17 2004, 14:35
А это у них наверное проектный офис создан и есть отдел контроля качества, а проектов много :P
 Заголовок сообщения: Возможные траблы...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2004, 15:18
Нужно обращать внимание на условия проведения контроля качества, ЧТО обе стороны под этим понимают и КТО будет проводить данный вид работ на проекте.
На какой фазе проекта проводится контроль качества?
Что именно должны проверить привлеченные специалисты?
Качество - это соответствие чего и чему? Соответствие стандарту? Или требованиям клиента? Или это просто проверка, соответствует ли концепция задачам проекта, а настройки концепции?
Как поступать, когда возникают расхождения во взглядах контролирующего и контролируемого?
Какой опыт у тех специалистов, которые проводят контроль качетва?
Без ответов на эти вопросы будет просто потерянными деньгами и потраченным впустую проектным временем.
Были ситуации, когда на контроль качества САП (по ставке К4)присылал "пионеров". И сидит перед тобой такой специалист, который прослушал блок курсов по определенной функциональности, и пытается доказать тебе, что САП на курсах рекомендует это настраивать по-другому. О ограничениях, присущих стандартному решению он узнает только когда сам поработает на каком-то проекте, и уже не будет говорить глупости, но в данным момент он здесь... и должен написать заключение для клиента... что он напишет?
Был другой "специалист", который после 5-10 минут обсуждения подобных вопросов бежал в корридор звонить коллегам, и уточнять, права ли проектная группа, действительно ли там есть узкие места у системы.
Можно доверять такому "контролеру"?
Был другой случай, когда на проект одна компания пригласила специалистов другой, дружественной. Они несколько дней на клиенте дружно опсидели, поболтали о жизни, попили вечером пива. Написали нормальное заключение. Клиента все устроило. Клиент расслабился, все-таки "имя" подействовало.
После контроля САП-овскго. на следующей фазе, вылезло много недоработок. Пришлось в спешном порядке латать дыры. А если бы не вызвали САП?
Такой вот еще момент... Контроль обычно проводится за достаточно непродолжительный промежуток времени, 2..4 дня. Как за это время можно проверить настроенную функциональность? и соотнести ее с концептом? можно проверить основные моменты, но где гарантия, что настройки завершены хотя-бы на 80-90%?
Тогда о каком качестве контроля мы говорим?
Поэтому всегда желательно определиться заранее, что именно нужно проверить, кто будет проводить контроль, и что потом делать с результатами этого контроля.
Почитайте внимательно определение "контроль качетва" в исполнении САПа или партнеров. Это обычно достаточно размытое описание общих мыслей. "Притянуть" консультанта за неверные рекомендации, или недостаточно качественную проработку материалов, тривиальное отсутствие опыта, в таких определениях НЕВОЗМОЖНО.
Поэтому, по-моему, относиться к его результатам нужно достаточно скептически, особенно если для вас это просто "модная фишка" и вы не смогли правильно организовать процесс. :)
Удачи :0)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2005, 19:50
Контроль качества - это свежий вздгляд со стороны. Нет ничего плохого если "контролер" звонит в коридоре коллегам. Хоть из сапа хоть не из сапа контролер за день-два не въедет во все тонкости (если имеются). Контроль скорее формальная процедура снимающая часть ответственности с project manager-a.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2005, 11:05
Из PMBOK-2004
"Процесс контроля качества
Процесс контроля качества включает в себя мониторинг определенных
результатов проекта для того, чтобы установить, удовлетворяют ли они соответствующим стандартам качества, и определить пути устранения причин, вызывающих неудовлетворительные результаты. Управление качеством должно производиться на всех этапах выполнения проекта. Стандарты качества включают в себя процессы проекта и цели продукта. Результаты проекта включают в себя результаты поставки и результаты управления проектом, например, стоимость и выполнение расписания. Контроль качества обычно осуществляется отделом контроля качества или иным подразделением,
имеющим схожее название. Контроль качества может включать в себя операции по устранению причин, вызывающих неудовлетворительное исполнение проекта.
Команда управления проектом должна обладать знаниями и навыками
статистического анализа качества, особенно методом выборочных оценок и теорией вероятности, необходимых для того, чтобы выразить в цифрах результаты управления качеством. Помимо всего прочего, для команды проекта, возможно, окажется полезным знать различия между следующими парами терминов:
• Предотвращением (недопущением ошибок в процессах) и проверкой
(недопущением попадания ошибочных результатов к потребителю).
• Выборочным контролем свойств (результат либо удовлетворителен, либо нет) и выборочным контролем параметров (результат оценивается по непрерывной шкале, измеряющей степень удовлетворенности).
• Особыми причинами (необычными событиями) и общими причинами
(вариантами нормального хода процесса). Общие причины также
называются случайными причинами.
• Допустимым отклонением (результат приемлем, если он находится в
допустимых рамках) и контрольными границами (процесс управляем, если результат находится в контрольных границах)."
СообщениеДобавлено: Вс, фев 20 2005, 15:01
Угу... а тот специалист, которому он звонит, за те 2-3 минуты въедет во все тонкости, и даст нужный совет "контролеру", который так и не смог за эти 2-3 дня въехать :)
я с вами полностью согласен, коллега, контроль качества - формальная процедура, практически ничего не добавляющая в проект, кроме возможности прикрыть свои ошибки авторитетным "брэндом" или получить дополнительные потенциальные ошибки от заезжего "специалиста", который "за день-два не успел въехать во все тонскости".
Зачем такой контроль нужен клиенту?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2005, 10:32
Спасибо за высказанные и высказываемые мнения!! Особенно интересны практические примеры.
По поводу "вникнуть в детали", я сам наблюдал несколько примеров на которых тратились деньги впустую из-за просчетов на таком высоком уровне, где еще самого IT <я не знать русский языка>. Я об управлении проектом как таковым.
Если говорить о системном контроле качества, то, помоему, здесь может помочь только рабочий диалог внедренцев и контроля качества. Эти стороны, обычно, обладают достаточными знаниями и разными точками зрения на возможную реализацию. Именно разные точки зрения и позволяют выбрать оптимальное решение.
Но! Для этого должны сложиться нормальные рабочие отношения. Зачастую этому мешает политическая составляющая))
Д.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2005, 16:01
Вообще то как осуществлять контроль качества, описано более менее подробно в ASAP. Положения, на которые стоить обратить внимание - члены группы контроля не должны входить в проектную группу и контроль должен осуществляться на всех фазах проекта, а не после завершения.
А вот в реальности он часто вообще не осуществляется, если не считать проверки документации :?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 09:53
Чт, янв 27 2005, 07:57
Господа, если кто-нибудь поделится на hitcher_@mail.ru литературой по PMBOK, из которой были приведены цитаты, я буду очень признателен :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 11:49
Чт, авг 26 2004, 05:04
Тут можно скачать
http://www.natahaus.ru/2005/10/24/pmbok_rus_2004.html
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 11:58
Про контроль качества в России говорить трудно. Когда этот контроль стоит 60% от стоимости консалта - еще труднее.
Перед переходом с 4.0 на 4.6 у нас были специалисты SAP и проводили review. Это не контроль качества, но что-то вроде.
Так вот это самое review показало, что какой-либо контроль после завершения проекта не только бесполезен, но в чем-то даже вреден.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
