Текущее время: Чт, ноя 20 2025, 19:42
 Заголовок сообщения: Преобразование типов
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 19:01
Пт, мар 25 2005, 11:46
Подскажите, плз, есть в abap-е в запросе возможность использовать преобразование типов?
Например, в некоторых полях в результате запроса может быть NULL. В некоторых языках манипуляции данными можно написать так:
SELECT
vbeln
charg
when NULL then 0 else <ИмяПоля> AS amount
FROM
... и если в таблице будет NULL в поле <ИмяПоля>, то вместо него в результате запроса будет 0.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 02:59
или мне мерещится или я где то в хелпах видел NVL функцию ... в оракле работает так:
nvl(<имя поля>,<значение если в поле null>) ...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 09:52
Вот в том-то и дело, что в хелпе не могу найти ничего подходящего...
Интересно, если я использую агрегатную фукцию (например SUM) для полей, где может находиться NULL, вычисление этой фукции пройдет нормально, NULL не повлияет на результат?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 10:12
Сб, сен 25 2004, 16:30
Коллеги, есть подозорение, что значений null попросту не бывает в саповских таблицах. Думаю, для интереса можно проверить при помощи EXEC SQL (см. help). В Open SQL не используется NULL. А NVL вам точно померещилось.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 10:22
Значений может и не бывает в таблицах, а вот в результатах запросов...
Надо посмотреть суммарное количество товара по партиям заказанное и количество фактурированное.
Выбираю строки из таблицы данных по позициям заказов, делаю левое соединение с данными по позициям сбытовых фактур. Теперь, если не было фактур, то в количестве фактурированном будет NULL.
Вопрос: что будет, если использовать агрегатную фукцию SUM для поля "количество" из фактур? Просуммирует значения и не учет NULL?
P.S.Может вообще есть более простой способ получения требуемых данных...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 10:32
Пн, окт 11 2004, 20:32
Я так понимаю что NULL и 0 для чисел в open sql, да и вообще в абапе эквивалентны, по крайней мере ни разу не сталкивался с обратным. Так что скорее всего преспокойно можно суммировать. Но как обычно лучше провести опыт :)
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 10:45
Пт, ноя 12 2004, 11:40
Тоже как-то задумывался над этим вопросом решил что NULL в таблицах словаря не бывает хотя проверка в АБАП
is null
точно есть
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 10:47
Пт, ноя 12 2004, 10:44
Ich Will написал:
is null
точно есть
бывает NULL. достаточно поле к таблице добавить новое. так вот для существующих данных туда (на уровне БД проверял) пишется NULL. и это не 0. initial значения это поле приобретет после инициирования преобразования в утилите базы данных. IMHO.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 11:01
holocron написал(а):
бывает NULL.
Вот блин, и правда бывает, говорили ведь, "учи матчасть" :oops:
А вот что каксается SUM, надо бы просто смоделировать ситуацию с NULL и поглядеть, что получится.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 11:44
Вт, дек 07 2004, 10:39
Ich Will написал:
is null
точно есть
так и есть
сам на этом обжегся, приходилось ручками апдейтить табицу прописывая абаповский initial. но это скорее ошибка чем нормальный случай.
если например из sql навигатора проверять на поле is null, ничего не получиться, нужно писать поле = ' ', пробелов по типу поля
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 13:29
NULL в таблицах есть. Для отсеивания используется предожение IS NULL в условии WHERE. Того что хочется(типа - приведение null-значения к чему-то другому) - нет, это ж open sql. Кроме того, я уж не знаю чем это обусловленно(версия БД, уровень патча системы), но в одних системах срабатывает is nul,l а в других(таблицы те же, поля те же,тиражируемое решение) только сравнение поля со space1
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 13:35
есть предположение, что если инициировать преобразование таблицы в утилите БД, то NULL будут заменены на initial значения согласно домену.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 02:22
Сергей Королев написал:
бывает NULL.
ридми то проще почитать :)
SUM         Returns the sum of all values in the column
               determined by the database field f for the
               selected lines. SUM can only apply to a numeric
               field. NULL values are ignored unless all values
               in a column are NULL values. In this case, the
               result is NULL.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 02:41
да кстати ... а ведь NVL можно использовать внутри EXEC SQL ... чем не выход ?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 07:16
Ну такое поведение, что агрегатные функции игнорируют при вычислениие null - это вроде стандартно для sql ...
А nvl в OpenSQL вроде как и нет, так что ее только native через exec sql использовать
