Текущее время: Вс, сен 13 2026, 08:02
 Заголовок сообщения: Бронирование материалов
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 11:02
Поделитесь, пожалуйса, мыслями как можно сделать так, чтобы заказы на перемещение не бронировали запасы материалов определенного склада, но сбытовые заказы могли бы бронировать запасы этого сколада?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 14:06
Вт, окт 19 2004, 10:13
Если под "бронированием материала" Вы имеете ввиду, что при проверке доступности соответствующее количество материала не учитывалось, то для сбытовых заказов это настраивается в Сбыт - Основные функции - Проверка доступности и передача потребности + в заказе нужно указввать склад для каждой позиции.
Для заказа на перемещение не в курсе.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 15:06
Dimona,
а вы не могли бы конкретно сказать какие галки нужно поставить в проверке доступности и передачи потребностей, чтобы материал не был доступен для новых заказов.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 15:32
Чт, фев 24 2005, 13:26
Совсем, обленились.
ЗЫ. Извините, наболело
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 15:54
Oleg S написал(а):
Dimona,
Не мог бы.
Во-первых, я не знаю конкретный процесс и конкретные требования.
Во-вторых, есть все-таки общедоступный help.sap.com, в котором ответ на этот вопрос можно достаточно легко найти, приложив минимум усилий и интеллектуальных потуг :)
Общая идея: в пункте Проверка доступности по логике ATP (Availiable to promise) нужно через Группы Проверки Доступности, Правила Проверки Доступности и Классы Потребности определить для каких типов позиций заказов и поставок будет выполняться проверка и передача потребности (резервирование) и каким образом.
Дальше сами. Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 16:35
Если бы все было так просто :?
не это мне нужно. Сбытовой заказ создается всегда без указания склада по выполнению проверки доступности бронирует запас материала на любом складе, заказ на перемещение при создании так же бронирует запасы материала на любом складе, вопрос в том как сделать для него один склад невидимым.
З.Ы. Может мне на форум MM лучше написать?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 17:26
В таких случаях, когда необходимо выбирать склады в зависимости от операции, не помешало бы АРО. :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 17:47
Про то, как сделать автоматический выбор склада в сбытовом заказе я писал здесь http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=4228
