Текущее время: Вс, сен 14 2025, 00:19
 Заголовок сообщения: Выравнять ТАП дебитора с выпиской
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 15:15
Народ !
Как настроить автовыравнивание ТАПка дебитора с выпиской
т.е. чтобы туды подтягивался код ОГК и код налога ?
иными словами есть ли альтернатива постобработке ?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 15:51
Ср, сен 22 2004, 15:57
На ТАПок выписка нормально натягивается, в определении правил проводок для банковской операции надо соотв-й код ОГК поставить.
Но вот проще ли это постобработки это вопрос.
 Заголовок сообщения: Re: Выравнять ТАП дебитора с выпиской
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 21:44
Вс, окт 17 2004, 11:34
Alexander_t написал(а):
Народ !
Если содержимое поля XBLNR в заголовке ТАПка (как и фактуры, впрочем) содержится в ссылочном поле в выписке, то можно использовать алгоритм интерпретации 035
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 13:14
1. Создал ТАП (ОГК F), XBLNR = 12345678
2. Настроил банковскую операцию +DAV:
алгоритм 21 (по 35 не нашел нормальной информации по использованию)
Дебет: КП 40, Счет - банковский счет
Кредит: ОГК F
Вид проводки: 8
3. Ввожу выписку (ручную), стаклю банковскую ссылку 12345678
4. Не проводит =((((
Расскажите поподробнее как настроить плз
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 13:45
Для выписки вручную никаких алгоритмов не надо.
При вводе позиции выписки в поле "номер документа" (если его нет, то добавь в структуру) введи номер ТАПка, ещё может надо выбрать дебитора (не помню точно) и всё должно быть ОК.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 15:21
Попробовал без алгоритма
ввел номер документа (дебитора не требовало)
не работает =(((((
пробовал как с ведущими нулями так и без
К тому же это сейчас выписка вручную, а будет автоматическая так что желательно всетаки через алгоритмы настроить
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 17:07
не работает =(((((
Она ничего и не умеет требовать, просто введите номер дебитора.
Алгоритмы настраиваются для внешних операций, а в ff67 используются внутренние.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 18:15
Да, я действительно так понял, что выписка электрическая. С ручной - надо смотреть, какие поля лучше использовать.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 09:46
Ошибся, и во внутренних опреациях оказывается тоже есть алгоритмы. Но для вашего случая можно без них.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 13:38
Дело в том что выписка действительно булет электронная !
Сейчас я просто разбираюсь как лучше реализовать то что хочет заказчик. Схема с номером ТАПка в банковской выписке может неплохо упростить работу в данном конкретном случае.
Так все таки как это сделать !?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 13:58
С электронной выпиской многое не так, как в ручной. В ручной неважно где информация написана. Бухгалтер интуитивно догадается, не догадается - в банк позвонит. С электронной все должно быть четко на своих местах - придется практически за каждое поле с банком воевать. Бывают, конечно, и лояльные клиентам банки, но в среднем по больнице - переговорной работы много.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 12:13
Пн, фев 14 2005, 17:16
Кредит: ОГК F
Вид проводки: 8
Коллеги, кому-нибудь удалось это победить? У меня сейчас такая же проблема, пока не удается настроить, чтобы не было проблем с пакетником...
UPD. При соответствующих настройках все работает, в том числе с техническим транзатным расчетным счетом.
