Текущее время: Вс, дек 28 2025, 06:19
 Заголовок сообщения: Налог на имущество
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 16:47
Здравствуйте! Не подскажете, что надо сделать, чтобы появилась экранная область "Налог на имущество РФ", описанная в документации к эдд ону? Все таблицы, которые описаны есть, а экрана такого в системе нет.
Система 4.7 и релиз add on последний
 Заголовок сообщения: Re: Налог на имущество
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 08:50
Речь идет о закладке карточки Основного средства (Налог на имущество) или это что-то другое?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 14:49
Вт, авг 31 2004, 16:41
Проверьте настройку "Спецификация формата основной записи основного средства". Вашим классам должны быть присвоены форматы YRF*, а в этих форматах есть закладка Налог на имущество
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 17:37
Пн, окт 31 2005, 16:59
спасибо, проинсталлировали attachment transp47 к ноте 834515, и появился экран 904
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 14:47
Скажите, никто не знает, что это за справочник районов надо загрузить для настройки налога на имущество? Где его взять?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 14:56
Пн, ноя 29 2004, 13:41
ОКАТО - береться в интернете
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 15:18
Нет, не ОКАТО. ОКАТО - отдельный справлочник. Потом справочник ОКАТО соотносится с этим справочником субъектов и районов.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 15:49
КБК чтоли?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 11:12
Нет, не КБК
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 11:48
8) Понятно все. Я понял что Вам нужно, это список регионов - субъектов Российской Федерации с кодами районов (как на автомобильных номерах 77 - Москва)
Кстати в хелпе по Налогу на имущество РФ, черный по белому краными чернилами написано:
Определяет список регионов (субъектов федерации) для расчета налога на имущество. Список регионов и районов должен быть занесен в тублицу J_3RFPTREGION. Регион в таблице J_3RFPTREGION представляется к запись с пустым значением поля "Район". В ином случае запись в таблице рассматривается как район, который входит в состав региона (субъекта федерации).
Зависимые от времени поля кодов ОКАТО в основной записи основного средства определяют регион и район. Связь кодов ОКАТО с регионами и районами должна быть внесена в таблицу J_3RFOKATOREG.
Брать их следует скорее всего либо в программе типа Консультант +, либо в Налоговой :) Можно поискать в интернете, например ТУТ. Деление по районам внутри субъекта Российской Федерации можно узнать в тойже Налоговой... в электронном или бумажном правовом справочнике.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 11:58
Если все еще затрудняетесь, ТУТ расположена карта районов с указанием по каждому району субъектов РФ (по состоянию на апрель 2005г). Шрифт маленьки, но прочитать реально.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 16:19
Да, спасибо, я нашла уже, а то что "в хелпе по Налогу на имущество РФ, черный по белому краными чернилами написано" я естественно прочитала
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 16:06
А откуда брать льготы по налогу на имущество и коды освобождения от уплаты? Судя по САПовской документации существует какой-то справочник, в Консультанте чего-то не нашла его.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 16:55
Вот http://www.akdi.ru/buhuch/norm/PIS04/32.htm там же и справочник регионов.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 09:47
Чт, янв 11 2007, 09:32
Здравствуйте.
Как можно справочник ОКАТО из Консультанта закачать в таблицу J_3RFOKATO? (v.4.7)
