Текущее время: Пт, ноя 07 2025, 05:06
 Заголовок сообщения: Информационная система сбыта, получение отчетов
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 12:06
Ср, сен 22 2004, 11:36
Мудрые люди, специалисты, помогите.
В информационной системе сбыта не могу получить ни стандартных, ни гибких аналитических отчетов. Подскажите какую программу нужно активировать чтобы все заработало. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 11:47
Скорее всего что-нибудь недосмотрели. А проверка обновления, например моделирование по торговому документу в транз. MCVR что выдаёт? Какие-нибудь структуры обновляет?
Еще раз проверьте активацию структур, присвоение групп обновления, статистические группы клиента, материала, документа, позиции.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 11:59
В журнале показывает:
Инфо-структура -008 ГлобалОбновл -4 № документа - 54 X переход к учет и отчетности
Инфо-структура -009 ГлобалОбновл -7 № документа - 54 X CAS - последняя операция
Инфо-структура -014 ГлобалОбновл -7 № документа - 54 X CAS - данные по документам
и далее в развертке показывает подпрограммы и номера без ошибок :? :( :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 12:16
Уже хорошо. Эти структуры обновляет. Так в чем проблема? В том, что в отчетах по этим структурам данных нет (что было бы весьма странно...) или в том, что не обновляет какие-то другие структуры?
 Заголовок сообщения: Настройка ИСС
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2004, 13:46
У меня была похожая проблема: не создавались отчёты. Решение нашлось в хэлпе: надо в основной записи материала (2й ракурс сбыта) и в записи дебитора (сбыт) установить значение стат. группы одинаковое (например, 1). И в SPRO тоже необходимо присвоить группы обновления для рынка сбыта. Если я правильно поняла проблему Анны, всё должно работать.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2004, 13:54
To SvetaSt. Причин может быть много и это не только статистические группы. В принципе основное, где может быть проблема и нужно проверить мной уже перечислено, в том числе и статистические группы.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2004, 13:59
Молодец, Zes!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 05:43
Большое Вам спасибо, оказывается в SPRO - Общая логистика - ИСЛ - Библиотека - управление обновление нужно сделать куче присвоений и настроек. Я конечно настроила для одного вида отчета, но настраивала порядка 80 присвоений.
Разве это делается вручную, должна же быть какая-то процедура активации или это переход в чисто абап :wink: ?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 12:28
Anna, извините, я не поняла: где конкретно Вы делали порядка 80 присвоений для одного вида отчёта?? :shock: Я, когда писала свой ответ, имела в виду в SPRO:
Общая логистика - ИСЛ - Хранилище данных логистики - Обновление - Управление обновлением - Параметры настройки: сбыт - Статистические группы, а также Группа обновления: и там по меню по всем пунктам прописать, где нехватает чего. Никак не 80 раз... Да, ещё проверить "Активация обновления" (пункт повыше).
Если не сложно, Анна, напишите, что Вы там настраивали (путь по меню), а то мне интересно очень уж... :roll: Может, я тоже чего недоделала...
