Текущее время: Вс, июл 05 2026, 17:11
 Заголовок сообщения: Выгрузка в EXCEL
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 17:50
Пн, ноя 01 2004, 10:22
Помогите!
Выгружаю в excel реестр выданных и полученных налоговых накладных.
При выгрузке отрицательные суммы выгружаются, но знак - стоит после суммы (200,00-), EXCEL естественно это не распознает!
Помогите! Как корректно передать в EXCEL отрицательную сумму?
KURIER
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка в EXCEL
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 18:05
Пн, ноя 29 2004, 13:41
Kurier написал(а):
Помогите!
А как вы выгружаете, можно узнать. Просто если через "Локальный файл" (F9) из отчета, то там все должно работать, а если по другому и у Вас большой объем данных, то можно сделать следующее:
1. В файле экселя отсортеруйте по возрастанию или убыванию, чтоб было видно последовательно только суммы с минусом позади.
2. Выделите область данных с минусами.
3. Ctrl+H Найти "-", Заменить на "пустая строка"
Далее возвращаем минусы как надо
4. Перемножаем отсоритрованные столбики на -1 в соседнем столбце
5. Копируем перемноженный столбец
6. Ставим курсор на начало отсортированного списка с убранными минусами, правой кнопочкой, "Специальная вставка" - "Значения"
