Текущее время: Сб, дек 27 2025, 03:24
 Заголовок сообщения: ИСЛ - стандартные отчеты по сбыту
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 10:48
Вт, сен 27 2005, 11:32
Здравтвуйте
Ситуация такая: в стандартных аналитических отчетах по сбыту нет возможности просмотреть отчет с градацией по Виду материала. Поэтому я создал новую структуру на основе структуры S004 и прописал в нее дополнительный признак "Вид материала", настроил и активировал обновления - нигде никаких ошибок не выдавал. Запускаю отчет -- дохожу до ракурса "Вид материала", а там вместо строк с названиями видов материала одна единственная строка с пустотой в названии вида материала ..... в столбцах-показателях данные есть
Не подскажете в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 10:57
Вт, окт 19 2004, 10:13
Из какого поля берешь значение для вида материала для инфоструктуры?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 11:00
Создал свой каталог полей и подтягиваю из поля MCVBRP-MTART
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 11:32
Может это поле в структуре связи MCVBRP не заполняется стандартом? У меня было (не помню точно с каким полем, то ли район сбыта то ли еще что-то) что в стандартной структуре поле есть, но не заполняется. Попробуй в break-point'е посмотреть при обработке документа есть ли в нем значение.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 11:39
Спасибо, попробую....
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 12:30
Провел моделирование обновления.... в это поле действительно ничего не записывается....:(
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 14:06
Тогда придется через расширение (для фактур MCS60001) заполнять поле в структуре связи. :)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 14:54
MCS60001 - это я так понял расширение, а где (через какую транзакцию) его можно просмотреть? пытался через se38 - безуспешно
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 16:21
Это транзакция CMOD - Управление проектами расширений.
Создаешь свой проект, присваиваешь ему одно или несколько расширений. Каждому расширению САПом присвоены екзиты, в которые ты добавляешь свой код.
Для расширения MCS60001 есть 2 экзита, первый для структуры связи заголовка, второй для позиции. Тебе нужен второй.
Описание других расширений для обновления ИСЛ найдешь в документации к пунктам меню IMG Общая логистика - ИСЛ - Разработка рассширений функций - ... хранилище данных
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 16:26
спасибо, буду разбираться
