Текущее время: Ср, сен 09 2026, 10:14
 Заголовок сообщения: Продолжение больничного
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 16:19
Чт, ноя 10 2005, 14:57
Возникла проблема, как при расчете ЗП определить является ли больничный продолжением предыдущего. Существует ли стандартная возможность?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 17:40
Ср, сен 01 2004, 15:44
давно уже есть в каком-то весеннем(по моему) патче
заполнением поля KENN1 решается.
Требуется две вещи чтобы быть консультантом - седые волосы и геморрой. Седые волосы помогут Вам выглядеть солидно, а геморрой - обеспокоено.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 17:54
Пн, мар 28 2005, 22:00
а можно поподробнее узнать а как во вторичном больничном листе указать связь с первичным больничеым листом? Просто у нас проблема следующая: нужно без абапа чтобы привводе вторичного больничного листа считался бы стаж на дату начало первичного больничного листа. Можно ли это сделать?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 18:21
поставить в кенн1 обоих бл одинаковую цифирку
а вообще поройтесь в нотах, оно там по моему есть
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 18:25
а чтобы еще и средние первого бл взять - поставьте в SPPE1 ссылку на дату первого больничного
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 10:38
Вт, май 24 2005, 12:53
А кто-нибудь пробовал подобное делать для доп. отпуска будущего периода, но должен считаться вместе с основным? Можно ли реализовать такую связь для отпусков? У меня не получается :(
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 11:41
а стоит-ли разделять отпуск на основной и доп?
мне кажется - не стоит. лимиты делить, а отпуск один.
в таком случае проблема отсыхает сама.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 11:51
Вт, авг 17 2004, 14:49
Если рулить только лимитами, то виды оплаты разные для основного и дополнительного отпуска можно сделать, а вот расчет этих видов оплаты получается таки одинаковым (или только у меня так получилось). И если есть необходимость основной отпуск посчитать например по одной базе, а дополнительный по другой - вариант с несколькими лимитами не катит :(
Но может это и не проблема. Просто решить нужно - считаем по разному - разные отсутствия, считаем одинаково - разные лимиты. :)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 11:57
если уж разные виды оплаты получилось то разный расчет вообще проблем вызывать вроде не должен =)
а зачем вы считаете по разному отпуска-то??
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 12:35
Чт, июл 07 2005, 08:46
По отпускам я так думаю может быть такая история во первых при формировании приказа выводить основной и дополнительный, во вторых при формировании проводок основной например формируется на затратные счета и берутся все налоги, а например чернобыльский - из средств соцстраха и налоги не берутся
