Текущее время: Пн, сен 14 2026, 13:35
 Заголовок сообщения: Изменение статуса заказа
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 16:34
Пн, окт 11 2004, 12:15
В заказе есть несколько позиций. По ним произошли какие-то отгрузки, где-то полностью, где-то нет, возможен и перегруз. Как изменить статус заказа на выполнено, если по этому заказу больше не будет поставок, хотя остаток по заказу еще есть?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение статуса заказа
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 17:48
Вт, июл 26 2005, 12:45
Через причину заказа можно <я не знать русский языка> или причину отклонения позиции, а выделяешь все позиции и быстрым изменением
Chi vivra vedra
Последний раз редактировалось Спутник Ср, дек 07 2005, 18:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 18:31
Вс, сен 05 2004, 12:11
Напрашивается отклонение позиций с соответствующей причиной.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 10:00
кроме отклонения я сам больше ничего не нашел. но отклонение не подходит, т.к. система при этом уменьшает общее кол-во заказа на кол-во отклоненных позиций. а надо чтобы общее кол-во не менялось, а статус был выполнено
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 16:39
Ср, авг 18 2004, 10:29
Если у вас "Проверка доступности по логике ATP или с учетом ПредвПланир", то смотреть Определение предварительной настройки
"Разовая поставка по желательной дате поставки
В этом разделе экрана проверяется, можно ли выполнить поставку по желательной дате поставки. Если запас материала достаточен для поставки по желательной дате поставки, объем запаса можно подтвердить в этом разделе экрана. Если доступного запаса нет, на экран выводится сообщение о том, что подтверждено нулевое количество.
Для копирования этих данных в торговый документ используется команда Обработать - Одноразовая поставка..." (c) help.sap.com
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 16:40
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 16:57
нет. это необходимо для модуля FI где делается прогноз по поступлению платежей, и если заказ не помечен как выполнен то на остаток идет прогноз по платежам.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 18:02
Мой совет вам поможет поверьте.
Пример:
Позиция 6 шт.
Подверждаем 5 шт. - Одноразовая поставка к желаемой дате, + индикатор Дата/ОбъемЗафикс
Отгружаем/Фактурируем 5 шт.
Статус заказа - Исполнено.
Выше я называл как настроить по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 10:23
у нас не ведется ППМ и соответственно нет таких настроек. неужели нет никакого индикатора. В ММ вроде в заказе есть признак конечной поставки, а в сбыте?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 10:33
Индикатор Дата/ОбъемЗафикс
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 12:14
Индикатор влияет на статус только если подтвержденное кол-во сделать равным поставленному. А оно равно объему заказа.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 14:31
Именно потому что нужно подтвержденное кол-во сделать равным поставленному, а не как у вас сейчас равным объему заказа я выше писал: "...то смотреть Определение предварительной настройки
Разовая поставка по желательной дате поставки..."
Сбыт - Основные функции - Проверка доступности - Проверка доступности по логике ATP или с учетом ПредвПланир - Определение предварительной настройки
Для нужных рынков сбыта поднимите галку "Дата/ОбъемЗафикс" и Правило проверки доступности "А".
Enjoy
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 16:39
Спасибо. буду разбираться.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2005, 10:03
сделал я предложенные настройки, но кол-во всеравно осталось равным объему заказа. может потому что у нас вобще нет настроек по проверке доступности?
в принципе можно заставить пиплов руками править, но хотелось бы сделать красиво.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 11:45
Настраивайте проверку доступности или фиксируйте Дату/Объем вручную, третьего не дано.
