Текущее время: Вт, сен 22 2026, 22:57
 Заголовок сообщения: SAPSCRIPT : клюки с отрисовкой строк.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 16:55
Пт, июл 29 2005, 13:13
Такая проблема возникла.
Есть документ ТОРГ-12. Пришлось немного его подправить чтоб требованиям клиента удовлетворял. Возникла такая странная ерундень:
В формуляре все позиции табулящии заданы в миллиметрах.
Когда печаются строки если больше одного листа на экране - все почти хорошо. За исключением последнего столбца (позиция табуляции номер 15) - он никак не хочет по правому краю выравниваться. Выравнивается как угодно но не так как надо. Остальные столбцы при этом ровняются без проблем.
Помимо этой траблы почему-то позиции, в которые выводятся числа в итоговой строке (которая опять таки задана в миллиметрах) печатаются в разных местах экрана в зависимости от того умещяется весь документ на одну строку или нет. Причем опять же такая трабла наблюдается не для всех колонок, а только для посделних трех - первые без проблем выводятся с любым форматированием. Никаких хитрых команд, кроме PERFORM и PROTECT, не использую. Может кто сталкивался с такой ерундой ?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 17:17
Чт, авг 19 2004, 02:02
Все выравнивания еще зависят от типа данных...
Можно в программе печати через WRITE......-JUSTIFIED делать, а можно конечно через табуляции..
Последний может просто не влазить, надо править табуляцию...
Итоговая строка у тебя как выводится, я имею в виду тип данных в скрипте. Выводишь ли ты &.....(<тип и кол-во знаков с десятичными>)&? (Пример: &VBDPL-netpr(T11.2)& )
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 17:27
Azik написал:
Насколько я понимаю write только сдвигает значение в первые разряды возвращаемой переменной ... так что он никак не может влиять. По длине тоже все должно помещаться - там достаточно знакомест на экране. Но выравнивание все равно неправильно выполняется.
Azik написал:
Судя по тому, что печатается на экране он выравнен по центру.
Azik написал:
Ну да там фиксированная длина в 11 знаков и 2 знака после запятой. А чем это может быть плохо ?
