Текущее время: Вт, июн 30 2026, 07:21
 Заголовок сообщения: Работа с буфером
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 16:07
После создания отчета в транзакции FSI3, его результат можно экспортировать в файл, ... и так же в буфер. Я хочу программно обрабатывать данные этого отчета из буфера. Как это сделать? Подскажите, может есть какой ФМ?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 16:46
Вт, авг 17 2004, 10:45
Если речь идёт о буфере обмена фронтальной машины, то может помочь метод CL_GUI_FRONTEND_SERVICES=>CLIPBOARD_IMPORT.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 16:40
Вт, дек 07 2004, 10:39
сделал так
в data получил '9795020#1'
это 2 колонки из екселя
хочется теперь разобрать в таблицу
split at '#' не проходит
как сделать разделение по этоу спец символу?
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 16:46
slash написал(а):
сделал так
data c_09 type x value '09'.
data c_delimiter.
field-symbols <fs>.
assign c_09 to <fs> type c.
c_delimiter = <fs>.
что-то типа того..
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 16:59
ASSIGN c_09 TO <fs> TYPE C.
говорит
"C" must be a character-type data object (data type C, N, D, T or
STRING).field string).
а
ASSIGN c_09 TO <fs> TYPE 'C'.
The length of "C_09" in bytes must be a multiple of the size of a
Unicode character (regardless of the size of the Unicode character).
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 17:08
говорит
а
придется у программы отключить проверку unicode.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 17:09
и пардон
assign c_09 to <fs> casting type c.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 17:18
а может и где это сделать подскажешь?
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 17:38
с свойствах программы (галочка внизу).
в se38: перейти к -> свойства
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 17:42
оо, все заработало! пасиб
галочка, кстати, появляется только при редактировании главной программы, в инклюдах ее нет, потому и не нашёл=)
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 15:37
Чт, авг 31 2006, 15:19
Еще один вопрос по отчетам, сгенеренным в FSI3. Можно ли каким-нибудь образом сделать выгрузку в Excel (в свой шаблон) непосредственно с экрана с результатом?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 07:39
Чт, янв 20 2005, 08:34
А не поможет ли вам таблица INDX, и команды export/import/delete ... database.
Туда можно запихнуть все что угодно.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 04 2006, 09:00
Пн, окт 11 2004, 13:16
Для таких случаев есть CL_ABAP_CHAR_UTILITIES=>HORIZONTAL_TAB
/nex
 Заголовок сообщения: Re: Работа с буфером
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2009, 17:57
Чт, апр 19 2007, 14:52
Нарвался на эту транзакцию и возник вопрос.
Возможно кто то подскажет? Очень хочется при выполнении экстрактора запустить эту транзакцию и налету вытянуть данные.
Такой фокус без проблем прокатил для тр. j3rff4 - но там перед отрисовкой все скидывается во внутр. таблицу и поэтому через Enhansement все отлично забирается в память, а потом выуживается экстрактором.
В данном же случае провалившись по /h нашел кучу write'ов вызываемых в разных местах. Вобщем некого системного подхода не наблюается - поэтому собрать данные налету кажется очень проблематичным.
Возможно кто то сталкивался с выгрузкой данных в BI из отчетов созданных посредством тр. FSI3?
Конечно хочется все сделать при минимальном участии пользователя.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 01:57
Чт, мар 09 2006, 10:12
раз write-ами нарисован - можно поробовать разобрать сам листинг
см. SUBMIT...EXPORTING LIST TO MEMORY
Изображение Попытка не пытка
