Текущее время: Сб, авг 15 2026, 04:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Перенос фактуры SD в калькуляционный CO-PA
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 16:12
Чт, май 19 2005, 17:50
Коллеги, подскажите, пожалуйста: у нас настроен перенос полей из SD-счет-фактуры в калькуляционный CO-PA. Недавно все работало нормально, но, возможно, кто-то что-то настроил, и теперь данные из сбытовых фактур в учет результатов не переносятся. Когда смотрю последующие документы - там почему-то пропал учет рузультатов, но появлись какие-то документы спец регистров. Может ли из-за этих спец регистров (насколько я знаю, недавно в системе активировали регистр материалов) перестать работать перенос данных в из SD в учет результатов? Или надо искать ошибку в другом месте?
 Заголовок сообщения: Re: Перенос фактуры SD в калькуляционный CO-PA
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 17:33
Чт, ноя 04 2004, 10:35
Вообще то не SL не регистр материалов никак не должны были отразиться на СОРА. Проверьте счета выручки. Может кто то снес вид затрат с них. Или кто переделал настройку калькуляции в SD и теперь просто нет соотвествия условий SD полям в СОРА. Проверьте вообще активна ли настройка по трансферту данных в СОРА.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 17:36
Спасибо. А где проверить активирована ли настройка по переносу данных в CO-PA?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 17:39
KE4I
там соответствие условий SD полям значений СОРА
да и проверьте активна ли вообще единица учета результатов
KEA0
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 17:43
ну да, там присвоено. но все равно почему-то не переносятся :cry:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 17:53
а еще вопрос: ОУР не является реальным объектом контировки для проводки затрат и выручки?
Например, если в SD фактуре не указать заказ, то пишет, что для счета выручки (это вид затрат выручки) нужен соответсвующий реальный объект контировки. Если кто знает - поясните, пожалуйста, этот момент. Например на МВП идут только стат проводки, а как в этом плане с ОУРом?
Благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 18:06
дык если вы заказ указываете то на ОУР ничего и не пойдет.
в OKB9 проставьте для соотвествующих счетов выручки в качестве контировки ОУР
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 18:18
Ясно, сейчас настрою. Спасибо большое. Еще вопрос появился: если я не указываю заказ - то пишет, что проводка по счетам выручки не имеет смысла для калькуляционного учет разультатов. Если тут (в OKB9) прописать счета выручки и поставить галочку "обучрез", то это решит эту проблему?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 18:19
в KEA0 что прописано? какой учет результатов активен? ЕУР вообще то активна?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 18:33
Да, ЕУР активна(более того, проводки напрямую из финансов на нее идут нормально). Прописал счета выручки в OKB9. Но если в счет фактуре SD указать только контировку на ОУР(то есть не делать контировку на заказ), то выдает при проводке следующую ошибку:
Объект УчРез для первич. вида затрат не имеет смысла при кальк. СО-РА
№ сообщения KI 183
Diagnosis
You posted to a profitability segment for primary cost element . However, only costing-based profitability analysis is active in your controlling area. For primary cost elements (cost element category 01) postings from SD (billing documents) are not updated in costing-based profitability analysis. In cost element accounting (CO-OM) the posting is updated only on a reconciliation object.
Posting to a profitability segment therefore has no purpose.
То есть мне обязательно активировать еще и бухгалтерский УР?
Мне не нужно учитывать на ОУР выручку, мне всего лишь хочется, чтобы на ОУР поддятигивались два условия из счет-фактуры SD. Можно ли это сделать только с калькуляционным учетом результатов?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2005, 17:32
если активен только калькуляционный учет то натсройка в OKB9 в принципе жить не нужна. Хотя можно и отключить 183 сообщение, так на всякий случай.
Выручка каким видом затрат объявлена? судя по сообщению 01 вместо 11. По этому объект ЕУР и не появляется.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 12:35
нет, тогда были счета выручки видами затрат 11-го типа.
Но теперь я вообще удалил все виды затрат и сейчас при проводке SD-счета-фактуры идут проводки по счетам наличия (по видам затрат проводки не идут). И хотя настроен перенос условий из SD-фактуры как для стоимостных, так и для количественных показателей - переносится почему-то только объем сбыта(то есть только количественный показатель), а стоймостные не переносятся. Почему так происходит? Что я неправильно сделал?
Недавно я сбрасывал все переменнные данные контроллинга. Может ли данная ошибка(то, что не переносятся стоимостные показатели) возникнуть из-за этого?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 12:46
Как у тебя будет контироваться выручка в контроллинг, если ты удалил видызатрат???
тебе надо:
1. создать виды затрат тип 11. проверить, что вид движения подхватывает именно этот вид затрат
2. в транзакции KEI4 настроить присвоение условий SD к полям COPA
3. проверить, используются ли эти поля в расчете цены в заказе SD
4. проверь статусь ЕУР
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 12:47
Ср, мар 30 2005, 10:30
тебе надо:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 12:49
Попробуй провести FI документ по данному счету... только настрой предварительно схему учетов результов... Может тебе это поможет и раскроет глаза на некоторые вещи...
