Текущее время: Вт, апр 14 2026, 20:45
 Заголовок сообщения: можно-ли в станд.транзакцию добавить экранное поле ввода?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2004, 06:57
без переделки исходного текста?
т.е. есть транзакция редактирования документа,
нужно чтобы на экране появилось дополнительное поле для заполнения, значение которого сохранялось бы вместе c документом?
я так понимаю, следует найти таблицу, где хранятся данные этого документа, добавить в нее поле, затем както связать это поле с экраном
Можно-ли такое проделать без серъезных переделок исходного текста?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2004, 07:38
Вт, авг 24 2004, 07:19
Расширения нужно смотреть для вашей транзакции.
Если есть Screen-Exit, то добавить и обработать поле особых затруднений не составит, в противном случае - без модификации кода не обойтись.
 Заголовок сообщения: ...  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2004, 08:09
Чт, авг 26 2004, 05:04
Да в некоторых транзакциях это можно сделать пи помощи расширений
(тр. SMOD, CMOD)
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
 Заголовок сообщения: Re: ...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2004, 10:03
Вт, авг 17 2004, 14:35
artyom написал:
(тр. SMOD, CMOD)
Дык, транзакцию назови... вот и скажем можно добавить или нет :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2004, 10:31
Uukrul написал(а):
artyom написал:
(тр. SMOD, CMOD)
Не понял... :?:
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2004, 10:34
artyom написал:
Uukrul написал(а):
Не понял... :?:
ну спросили: в какую конкретную транзакцию ты хочешь что-то добавить :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2004, 10:38
Ребята, давайте будем повнимательнее читать топики :!:
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2004, 10:47
теперь я не понял :oops:
а вообще, в большинстве случаев, если в таблице, где хранится
запись есть include начинающийся на CI_ ...
то можно добавить свои поля в эти инклуды и
найти соответствующее расширение для того, чтобы
вывести эти поля на экран. Но, повторюсь - в большинстве
случаев:
например,
в AUFK есть CI_AUFK
в CSKS есть CI_CSKS
и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2004, 10:50
и т.д.
Да все вы говорите верно, но не надо мне ничего вставлять, не я задавал вопрос, смотрите внимательнее :D
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2004, 11:09
artyom написал:
и т.д.
Нда.... вот так по ошибке ... могут и вставить :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2004, 11:39
Понял, путаница вышала так как я просто нажал твое сообщение как цитата :oops: , а по поводу транзакции это я к вопрощающему :P
 Заголовок сообщения: *
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2004, 06:44
транзакция называется MIGO ... вроде-бы screen-exit'ов в ней нету, но есть эксит, куда воткнуть программу в момент сохранения данных...
Пока предварительно решил скроить доп.экранчик, который будет вываливаться в момент сохранения: мне нужно для каждой позиции док-та резервирования добавить необязательное текстовое поле символов на 30, и сохранять его вместе с док-том (его потом надо будет подтягивать при печати единственного "самолепного" формуляра, в стандартных отчетах это поле не нужно абсолютно)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2004, 06:52
т.е. вываливать экран с табличкой, где будут скажем номер позиции, материал (колонки для просмтора) и одна колонка для ввода ... А сохранять введенные значения впринципе можно и в отдельной таблице, в привязк "один к одному" по ключу к позициям док-та MIGO ... наверно так правильно будет?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2004, 08:14
посмотри таблицу RSADD
там есть структура CI_RSADD
по-моему, доп.поле лучше добавить туда
