Текущее время: Вт, сен 08 2026, 23:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Т-13
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 18:11
Пт, мар 11 2005, 10:54
Как вам нравится идея САПа сделать стандартный формуляр табеля рабочего времени - по одному человеку на листе?
Ну не придурки ли?
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 12:34
:lol: :lol: :lol:
ну надо ж с юмором относиться к приколам нашего городка! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 12:43
Юмор в нецензурной форме будет на столе у бухгалтера.
В пачке - 500 листов.
Людей на предприятии - больше 5000.
Да за такое расчетчикам надо молоко бесплатно давать и отпуск каждый месяц.
А САПу вкатать статью про навязывание услуг! Во как! :shock:
САП маст дай...
 Заголовок сообщения: Re: Т-13
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 14:57
Пн, окт 11 2004, 13:16
judge написал(а):
Ну не придурки ли?
Во-первых, по мягче, плз. :)
Во-вторых, Judge, не все такие умные как ты :)
Позвони, пообщайся, предложи свое решение.
Уверен ты не делал этого, еще более уверен, что если критика по существу, к тебе прислушаются.
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 15:14
Советую всем позвонить и убедиться...
Стандарт (неписаный) по словам техподдержки - это 1 рабсила на листе.
Они сделали "по стандарту" и остальное их нии...
Любое изменение формуляра считается собственной разработкой, за поддержание работоспособности которой требуется выложить бабло.
Дам тогда еще пищи для ума: если следовать из слов техподдержки, любой проект - это собственная разработка, а не настройка стандарта. Это стопроцентный развод на консультанта.
Вот было же все нормально. Печатались компактненько по 6 штук укладывались люди, а на тебе - по одному. Хочешь вернуть 6 - плати.
Я звонил, ругался и матерился. И не только я. Как в техподдержке, так и менеджер по делам нефтегазовых, все "уходили в космос". Понимание в ответ было, и сострадание было, но только за бабло.
На счет решения. Любой документ должен быть настраиваемым. Этому в школе еще учат. Откройте любое приложение от того же Макрософта. Встречались наверно с масштабированием (несколько страниц на листе). На печать там вам выведут именно то количество страниц, которое попросите. А не так, что одна и баста.
Если я не прав, да забаньте меня в доску на этом форуме.
P.S. Объяснил бы все это популярно с трибуны на 5-летии форума, но меня там не будет. У меня свой праздник 9 декабря.
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 13:26
Чт, июн 09 2005, 13:15
Формуляр для T-13 - это чистой воды настройка.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 10 2005, 09:50
угу. оно и настраивается... так сказать, программно-настроечный комплекс для формуляров типа Т-13 :))
помесь ежа со змеей, блин
СообщениеДобавлено: Сб, дек 10 2005, 13:21
Вс, мар 20 2005, 19:35
Пусть меняют, в модуле расширения абапом строчек 20 - и все встанет на свои места. Как говорится - на каждую хитрую..... )
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 06:27
2 aman
каком модуле?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 09:59
Гост написал(а):
2 aman
каком модуле?
Да, подскажите модуль и строчки (всего то 20). Тогда мы положим, как это обычно все делают, на стандартные решения САП и не будем мОзги полоскать.
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 05:33
дааа... повозились изрядно, но сделали самостоятельно...
звонок в сервисный центр имел место. консультант признал, что доки с описанием таки нет нигде и нужно выставить сообщение, чтобы нам ее предоставили.
П.С. интересно, а эту разновидность формуляра они "на спор" делали или "на заказ"?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 15:25
Пт, окт 08 2004, 14:23
1. в поставке есть 8 различных формуляров для Т-13 все они были когда-то рекомендованы к использованию. Вы на какой собственно из них бочку катили?
2. Формуля можно сделать свой - ибо на каждом проекте у административных работников свое мнение о том, что должно быть :)
Так в чем проблема-то. Берите формуляр и делайте. Тем более, что в HRUUTED0 это просто - переставить несколько строк
например поменять местами
.NEWPAGE
.ENDLOOP
в конце формуляра :)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 19:31
да сделали.
сами-то пробовали стандартный, из поставки формуляр подправить простой перестановкой .NEWPAGE или .ENDLOOP? да так, чтобы еще и шапка на каждой странице, да еще и нумерация сохранилась? а если вам еще и нужно, чтобы разбивались по страницам табельные правильно... а если у этих табельных еще и не по две "полосы" на одного, а целых две?
у нас получилось только после шаманства с отладкой формирования MAN, WAS и DAS и принудительной инициализации некоторых переменных (командами из формуляра!!! :? брр... ну что за бред)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 20:41
judge написал(а):
Гост написал(а):
2 aman
каком модуле?
Смотрим FORM PREPAREFORMDATA.
{SKIP}
IF P_HEADER GT P_COUNTL.
P_HEADER = 1.
MAN-LIN = '---'.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^ вот эти "три_минуса_подряд" в формулярах табеля означают конец текущей страницы
IF var_count = 1.
P_HEADER = P_HEADER2 + one_header.
ENDIF.
ENDIF.
INCLUDE ZX_RPLTABY0_MAN.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ а вот в этом инклюде можем сотворить всё что душе угодно по разбивке страницы, например убрать "---" из таблички MAN, или поставить - тем самым управляем разбивкой на страницы.
APPEND MAN.
PS
P_COUNTL - количество строк, которые возможно разместить на одной странице, прописывается в формуляре
P_HEADER - количество уже размещённых строк на текущей странице.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 17:29
Вт, авг 17 2004, 08:55
Есть вопрос по пользовательским инклюдам, к-рыми изобилует программа HRULTAB0.
Ситуация. В одном из инклюдов написал свой код. При активировании на вопрос о создании группы ф-ций ответил отрицательно. При отладке кода обнаружил, что интерпретатор проходит мимо строки с инклюдом. Бряки в инклюде тоже не устанавливаются.
Вопрос. Не является ли отсутствие соотв. группы ф-ций причиной такого странного поведения системы? Если да, то риторический вопрос: зачем делать инклюд на Z, если все равно надо создавать "стандартную" группу ф-ций с ключом модификации объекта?
