Текущее время: Пт, июл 03 2026, 21:08
 Заголовок сообщения: Передача ОС до 10т.р.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 05:48
Нужно передать ОС до 10т.р (уже числящиеся на забаланс.счете) со стоимостью между БЕ в рамках одной компании, т.е. по идее это должно быть поступление на заб.счет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 10:03
Пн, ноя 29 2004, 13:41
А в чем собственно заключается проблема?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2005, 02:50
Cибиряк написал:
Проблема заключается в том, что эти основные средства числятся как бы на забалансовом счете при списании их стоимости в месяц оприходования. А сделать поступление на забалансовый счет другой БЕ я не знаю как. Если классу присвоен 01* счет, то поменять его при поступлении на какой-то технический не представляется возможным (с расширением клиентаAINT0002-замещение счета при поступлении, выбытии.. ничего не получилось).
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2005, 10:03
"...числятся как бы на забалансовом счете при списании их стоимости в месяц оприходования" - не совсем понял, что вы тут имели ввиду. И что значит "как бы на забалансе" - дык он На забалансе или Нет?
Зачем вы собираетесь менять счет при поступлении с 01 на забалансовый? Нельзя ли специально для забаланса создать отдельный класс с присвоением ему забалансового счета? И держать все объекты необходимые для забаланса на этом классе. Так ведь куда легче и удобней вести аналитику по ос.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2005, 10:35
Да, эти ОС на забалансе числятся, но я имела ввиду, что реально проводок по забалансовому счету не производится. Что касается нового класса: для учета ОС до 10т.р. уже создан 01*класс, на который идут проводки через обычный 01*счет. Что теперь создавать новый класс, по существу для тех же самых ОС, только для того, чтобы прописать там забалансовый счет? Некрасиво как-то.
