Текущее время: Ср, сен 09 2026, 16:34
 Заголовок сообщения: Как изменить код кастомера (KUNNR)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2005, 10:49
Не подскажете как можно изменить код кастомера (kunnr) таким образом, чтобы все проводки и прочие активности этого кастомера были под новым кодом? Может есть RFC или BAPI для такой цели? При этом, удаление этого кастомера и создание нового неприемлемо, т.к. на нем уже висят проводки, а код изначально был создан неправильно и обязательно должен быть другим. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2005, 12:21
Сб, сен 25 2004, 16:30
Никак. Код - ключевое поле. В теории, нужно его заменить во всех таблицах, в которых он прямо или косвенно встречается, при этом существуют таблицы, где этот код может быть включен как составная часть другого кода.
Так что, лучше расстройте ваших пользователей. В ином случае (если все-таки попробуете) можно огрести кучу проблем.
С уважением, Сергей Королев
