Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:49
 Заголовок сообщения: Расчет технологических заказов
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 18:36
Чт, ноя 24 2005, 09:46
Делаем расчет технологических заказов в групповой обработке. На большинстве заказов сообщение "Присвоение происхождения виду затрат 25999999 не найдено". По некоторым из них единичный расчет проходит нормально, по некоторым - та же ошибка. По тем заказам, по которым единичный расчет выдает ту же ошибку был возврат 532 видом движения ПФ на заказ и 531 видом движения был оприходован брак с заказа на эту же сумму. Движение ПФ отразилось на счете 25999999, т.к. этот материал оценивается по стандартной цене (в том периоде она была = 0 :shock: ), сумма была введена вручную. В схеме происхождения, естественно, вида затрат 25999999 нет, и это не вид затрат.
Подскажите, плиз, с чем это все может быть связано.
Заранее спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Расчет технологических заказов
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2005, 13:03
СОшница написал(а):
...был возврат 532 видом движения ПФ на заказ и 531 видом движения был оприходован брак с заказа на эту же сумму. Движение ПФ отразилось на счете 25999999, т.к. этот материал оценивается по стандартной цене (в том периоде она была = 0 :shock: ), сумма была введена вручную...
Уточните, плс, вашу ситуацию : какие автопроводки настроены у вас в ММ для вДМ 531 и 532.(Непонятно, как в Дт или Кт заказа может быть счет 25999999)
И еще, у вас не возникает проблем в связи с тем, что разрешены движения материалов с ценой 0 ?
 Заголовок сообщения: уточнения
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2005, 14:41
У нас активирован регитр материалов, поэтому введенная вручную сумма ушла на счет отклонений по материалу.
Материалы с нулевой стандартной ценой получились по невнимательности, как-то теперь эту ситуацию все равно выруливать надо :(
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 19:05
Вт, авг 17 2004, 15:57
Т.е. Кт счета 25999999 на заказе получился в результате распределения разниц со счета отклонений? Если так, то, возможно, таким образом у вас настроены автопроводки по операции для распределения разниц. Возможно, в автопроводках к соответствующей операции (? LKW)у вас прописан счет 25999999, который все же настроен как счет результата и к нему все же есть вид затрат. Только вот не присвоен этот вид затрат схеме происхождения, определенной в профиле расчета, применяемого для вашего вида заказа.
СОшница написал(а):
Материалы с нулевой стандартной ценой получились по невнимательности, как-то теперь эту ситуацию все равно выруливать надо:(
На счет невнимательности: у нас просто запрещены движения материалов с ценой 0.
P.S. Мои рассуждения могут быть ошибочны, т.к. регистр материалов у нас не активирован. Просто пытаюсь разобраться. :?
