Текущее время: Чт, июл 23 2026, 08:48
 Заголовок сообщения: Стаж работы
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 14:08
Пт, мар 04 2005, 16:57
Подскажите, пожалуйста, где я могу увидеть стаж работы?
Еще в отчете Статистика: сортировка по полу в зависимости от стажа (транзакция S_PH9_46000217) заполняю поле ввода "Стаж работы на предприятии". Отчет не выдает никаких данных. В чем дело? Не хватает настроек?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2005, 14:53
294 ИТ - Трудовая книжка
Расчет стажей настраивается - IMG - Админ. персонала - Основы анализа
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2006, 11:33
и где там? там есть настройка типов дат - но это для ИТ 0041. а для 0294 где все настраивать? типы стажей например, где заполнить?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 16:33
Пн, авг 07 2006, 16:15
Анастасия, почитайте на сапсервисе есть дока (по-русски ес-но для ИТ0294), там четко написано как делать. Сам по ней делал. В двух словах тут никак не объяснишь.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 17:36
Читала. Сделала все по шагам, как там написано. Таблички-справочники все заполнены, но при этом в самом ИТ они не появляются. Но все равно спасибо... раз кто-то делал по этой доке и получилось... пройдусь еще раз все проверю.
Это я только с виду такая дурочка... а на самом деле все понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 10:54
Ср, ноя 08 2006, 10:56
Подскажите пжста где именно эта дока находится, не могу найти :(
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 08:17
Чт, июн 08 2006, 14:05
Lapin написала:
http://service.sap.com/~sapdownload/011 ... KBOOK4.ZIP
Чем больше я узнаю, тем больше я понимаю как мало я знаю...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 06:14
Спасибо!
Все сделала, как написано в доке,
но остались вопросы:
1. как быть с непрерывным стажем, если он больше не рассчитывается по законодательству, но используется для выслуги лет, как учитывать перерывы и их длительность, использовать абап или можно стандартными методами через Основы анализа? (версия 2005)
Заранее благодарю! :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 08:28
Решили проблему так - отдел кадров сам проставляет, какой период учитывать в непрерывном, а какой нет, а процесс расчета - тот же, что и у страхового :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 09:21
Чт, июн 05 2008, 05:55
А для чего используется длительность разрывов в стаже? Они же нигде не учитываются!
С уважением, Роза.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 09:51
Не корректно написала - они не разрывы будут определять, а после какого периода начинать считать непрерывный стаж :)
