Текущее время: Ср, сен 16 2026, 07:33
 Заголовок сообщения: Принимающее складское место не определено
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 12:57
Вт, окт 04 2005, 10:21
При создании траспортного заказа система автоматически не проставляет принимающее складское место, хотя оно все необходимые настройки сделаны, я так думаю :) . Когда прописываешь скл. место сам, то проблем не возникает. Подскажите, в чем тут проблема, может в видах движения или ещё в чем то?
 Заголовок сообщения: Re: Принимающее складское место не определено
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 14:59
Вт, авг 17 2004, 14:35
rosomann написал:
Ну значти таки складское место не прописано в настройках выбора... смотри активацию поиска типа складского места а потом настройку стратегии отпуска в настройке оперативная логистика - управление складами - стратегии...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 18:43
Да вроде как все прописано. Но вот паралельный вопрос, взять к примеру стандартный тип склада 902, у него есть стандартное складское место WE-ZONE, так вот, все поступления из Управления запасами поступают именно на это складское место, хотя к этому типу склада по умолчанию стратегии не применяются. Где же и как прописано, что все поступления должны идти именно на это место, а отпускаються с другого?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 20:29
rosomann написал:
Это прописано для вида движения СУС там задается тип склада и складское место... там что идем читать документацию вроде как :P
