Текущее время: Сб, ноя 22 2025, 00:16
 Заголовок сообщения: escape_url у cl_http_utility
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 18:01
Пт, ноя 12 2004, 10:44
Странный какой-то метод у класса cl_http_utility. как-то он неправильно делает свою работу. На входе '3, 29', на выходе '3%2c+29', вместо ожидаемого '3%2c%2029' :( . может у него хитрые параметры есть какие? не очень хочется с него на ФМ 'URL*' переходить... ибо тоже не прямые какие-то... :?
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 18:33
Пт, сен 23 2005, 11:11
url encode так и должен работать
 Заголовок сообщения: Re: re
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 18:36
да? давно пробел на + меняется?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 18:41
это потому что строка url, а не escape для передачи
учите матчасть
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 19:02
учите матчасть
а с чего ты взял, что я что-то передаю? просто надо преобразовать. и что значить "escape для передачи"?
 Заголовок сообщения: ку
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 19:13
escape для url и для данных немного различаются,
в url escape пробел меняется на +
обычный escape делает %20, т.е. тебе нужен не escape_url, а аналог без _url
как-то так..
посмотрел, попробуй ESCAPE_HTML, хотя там только   и > всякие,
или после вызова escape_url вызывать replace + %20
 Заголовок сообщения: Re: ку
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 19:26
как-то так..
1) вариант - не работает
2) а вот хочется без этого
3) unescape прекрасно %20 в пробел из url принимает.. эффект от + и от %20 одинаковый, что наводит на мысль о параметрах.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 19:40
http://computer.edu.ru/lib/jscript/refp_117.htm
можно попробовать escape из js воткнуть
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 10:34
report  zy_js
  no standard page heading
form
escape
  changing text
  data:
    l_js_processor type ref to cl_java_script,
    l_source type string.
  free: l_source.
  if l_js_processor is not bound.
    l_js_processor = cl_java_script=>create( ).
  endif.
  concatenate 'var l_source = escape("' text '");' into l_source.
"    separated by cl_abap_char_utilities=>cr_lf.
  l_js_processor->compile( script_name = 'dummy.JS' script = l_source ).
  if l_js_processor->last_condition_code <> 0.
    write: / 'Error in COMPILE', l_js_processor->last_error_message.
    exit.
  else.
"    write / 'JavaScript was compiled'.
  endif.
  l_js_processor->execute( script_name = 'dummy.JS' ).
    write: / 'Error in EXECUTE',l_js_processor->last_error_message.
    exit.
  else.
"    write / 'JavaScript was executed'.
  endif.
" read the output variable
  text =
    l_js_processor->evaluate( java_script = 'l_source;' ).
endform.
" escape
load-of-program.
  sy-lisel = '3, 29'.
  perform escape changing sy-lisel.
  write : / sy-lisel.
"~~ ^z
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 11:36
trop написал(а):
report  zy_js
form
escape
  changing text
  data:
  free: l_source.
  endif.
    exit.
  else.
  endif.
    exit.
  else.
  endif.
  text =
endform.
" escape
load-of-program.
  sy-lisel = '3, 29'.
  write : / sy-lisel.
"~~ ^z
похоже на удаление гланд через зад :) проблему решил преобразовав всю строку в hex. и составив из полученного текстовую строку с символом % перед каждым hex символом. заодно появилась возможность и кодировку менять на лету.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 12:37
типа того.. кунг-фу :mrgreen:
mime64 экономичнее чем % encoding, если перед каждым hex символом вставлять %
