Текущее время: Вс, мар 29 2026, 21:25
 Заголовок сообщения: Подсистема корреспонденции счетов
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2004, 09:44
Как избавиться от неправильных внутренних оборотов, которые искажают обороты по счетам? Например: FK10N дает сальдо меньше, чем любой отчет по корреспонденции счетов.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2004, 11:28
Но ведь отчет FK10N отображает сальдо в разрезе кредитора у которого могут быть проводки и по альтернативным счетам, а отчеты из подсистемы корреспонденции отображают сальдо в разрезе конкретных счетов!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2004, 12:32
НЕт, дело точно не в этом. Специально проверилась
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2004, 12:38
Если известна разница, можно определить № документов на недостающие суммы и проанализировать ситуацию и статусы этих документов!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2004, 14:18
Посмотрите документ : "Отчет RFHABU10. Причины расхождения оборотов" RFHABU10_diff.pdf
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2004, 14:19
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2005, 11:58
1. не подскажите, где найти RFHABU10_diff.pdf ?
2. за что отвечает галочка "оптимизация оборотов основных счетов?
3. что за отчёты такие j_3rkorrrep и j_3rkorrrvl? они ещё используются? или это нечто устаревшее?
спасибо.
