Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:33
 Заголовок сообщения: Как в такой ситуации сымитировать нажатие Enter?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 16:11
Пт, мар 25 2005, 13:58
У меня через ole передается внутренняя таблица в EXCEL.
Там, если я её меняю и нажимаю свою кнопку сохранить, то вызывается метод get_ranges_data:
rangeitem-name = 'matrix'.
          APPEND rangeitem TO ranges.
          CALL METHOD spreadsheet->get_ranges_data
              all      = ' '
              no_flush = ' '
            IMPORTING
              contents = excel_input
            CHANGING
              ranges   = ranges.
Дело в том, что если я не нажимаю при изменении значения в ячейке кнопку Enter, а переключась с изменяемой ячейки на ячейку мышкой, то при вызове этого метода(в сохранении)
таблица excel_input пуста и никаких изменений не фиксируется :(.
Пробовал перед перед этим вызывать всякие методы
интерфейса I_OI_SPREADSHEET : UPDATE_FRONTEND и др.
эффекта никакого.
Получается, пользователь должен в EXCELE обязательно хотябы раз нажать на кнопку ENTER:(
Как с этим справиться?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 16:37
Вт, авг 17 2004, 10:45
cl_gui_cfw=>flush пробовали?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 18:04
или на событие в Excel придется сделать макрос на VBA, который будет события в SAP вызывать.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 20:00
Делал и макрос, который изменяет длину колонки
и эту FLASH -бесполезно :(
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 20:01
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 09:38
а зачем макросом длину строки менять? надо event в sap слать. хотя... он должен быть на выход из ячейки срабатывать. если такое событие конечно есть.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 14:04
Если ещё актуально... Попробуйте на панели инструментов статуса нарисовать какую-нибудь кнопку. Если там кнопки не нужны, её можно скрыть с помощью SET PF-STATUS ... EXCLUDING ... . После этого фокус должен сразу устанавливаться на лист Excel и Enter не понадобится.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 14:41
Спасибо всем
