Текущее время: Сб, июл 04 2026, 22:52
 Заголовок сообщения: Цепочка если нет данных
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 08:51
Привет всем!
Работает цепочка по загрузке данных из плоского файла в ODS. Так случилось, что файла с данными может не быть, в этом случае появляется желтый пакет. Можно как-то этого избежать?
 Заголовок сообщения: Re: Цепочка если нет данных
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 10:18
Вс, июн 26 2005, 22:41
Сергей66 написал(а):
Привет всем!
тебя желтый пакет смущает?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 10:31
ну да, смущает. Просто потом, когда приходит нормальный пакет, он долго и мучительно прокачивается, переводя все предыдущие желтые в зеленый. Мне кажется если б <я не знать русский языка> пустых пакетов было бы быстрее.
 Заголовок сообщения: цепочка
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 11:01
необходимо разделить процесс загрузки на 2 этапа
1.считать данные в ПСА
2.обновить в цели данных
если 1-й процесс завершен корректно - обновлять в цель
если нет - не обновлять
тогда и не будет желтого пакета в цели.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 14:08
Ср, авг 18 2004, 10:59
В транзакции SPRO в настройках автоматизированных процессов ищите пункт "Настройка цвета световора".
И будет вам щасте :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 14:21
цвета актуальны когда есть пустой файл , а когда его нет - всё будет в красном(если не разбить на процессы).
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 08:30
Можно попробовать следующее: в самом инфопакете выбираешь закладку Обновление. Здесь Режим обновления - полный, Вид Обновления -всегда обновлять. И самое главное: Кнопка Обработка ошибок - Обновление действ. записей, возм. система отчетов (запрос зеленый). Если в цепочке после загрузки инфопакета есть еще шаги то идешь туда только "В случае успеха". Удачи!
