Текущее время: Чт, мар 26 2026, 17:11
 Заголовок сообщения: Запуск программы на другом сервере
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 10:43
Вт, июл 26 2005, 06:02
День добрый.
Подскажите пожалуйста, можно ли стредствами ABAP удалённо запустить программу на другом сервере.
Это нужно для организации переноса данных.
Т.е. мы запускаем внешнюю программу на другом сервере (важно, чтобы она запустилась именно там), она подготавливает данные для загрузки в текстовых файлах, потом эти файлы загружаем в SAP.
Заранее спасиб.
 Заголовок сообщения: Re: Запуск программы на другом сервере
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 10:57
e7k8 написал(а):
День добрый.
Заранее спасиб.
IMHO, CALL FUNCTION .... DESTINATION ...
Надо RFC настроить
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 11:47
Надо RFC настроить
Программа внешняя, не саповская, обычный EXE-шник с параметрами.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 12:28
Пн, окт 11 2004, 20:32
на этом другом сервере SAP установлен?
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 10:49
ArmAnn написал:
нет, не установлен
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 14:11
e7k8 написал(а):
ArmAnn написал:
нет, не установлен
тогда писать свой RFC-сервер (RFCSDK и примеры идут в поставке с сапгуем) и вызывать функции из абапа по RFC
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 14:30
Чт, май 26 2005, 11:36
этот вопрос-ответ начиная с осени вижу уже 4 раз. Нужен FAQ
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 04:49
Спасибо за ответ, будем думать, как решить вопрос меньшей кровью.
Оставим RFC-сервер на крайний случай.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 07:14
Пн, сен 06 2004, 11:43
А сколько раз "старожили" видели :lol: :lol: :lol: давно тема про FAQ назрела и озвучивалась, а воз и ныне там...........
Может модераторам стоит "отбрасывать" часто звучащие вопросы в какую-то область чтоб на ней FAQ сформировать ?
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 07:18
e7k8 написал(а):
День добрый.
Заранее спасиб.
Вообще этот вопрос надо посмотреть, но в системе (по 4.0 помню - натыкался) есть такая возможность как вызов внешней команды (из ОС) - а дальше на этом уровне и крутите - все-равно если не саповский RFC так какой-нить RPC ваять или организовывать придется, например через RSH
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 07:34
vvvictor написал:
В дополнение - посмотри TH_EXEC_PROGRAM
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 10:39
Сб, сен 25 2004, 16:30
vvvictor написал:
Настройка внешних команд ОС - транзакция SM69, вызов внешней команды - функциональный модуль SXPG_COMMAND_EXECUTE
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 11:59
Вс, мар 13 2005, 13:59
По поводу FAQ - можно сделать его на базе wiki. Если кто нашел ошибку или лучшее решение, можно сразу внести изменения.
Сам пользовался таким фагом некотое время - очень удобно.
Список движков для wiki - http://c2.com/cgi/wiki?WikiEngines .
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 12:03
Только политику с викой надо жесткую проводить - чтоб не могли править и постить кто-попало..... Уже сами википедники поприкрывали анонимов ......
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2005, 18:58
vvvictor написал:
Во-первых в вики откатить назад очень просто, вандализм совершать (не имея ботов) сложнее.
Во-вторых -- активность писателей крайне мала (посмотри известные тебе абап-сайты на русском языке)
В-третьих ;-) http://www.abapedia.org/wiki/ если кто хочет -- вперёд, уже месяца полтора делается.
