Текущее время: Сб, июл 04 2026, 19:51
 Заголовок сообщения: BEx
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 11:40
Подскажите плиз каким образом в отчетах Bex сделать так, чтобы вместо значения признака "Не присвоено" выводилась пустая строка? Без написания user exit.
данное значение выводится если признак в инфо-кубе не заполнен
 Заголовок сообщения: Re: BEx
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 12:29
Ср, сен 14 2005, 22:40
VBA считаем за user exit?
сплю и саплю
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 12:32
имелось ввиду без постобработки и VBA втом числе
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 10:14
Вс, июн 26 2005, 22:41
пропатч саповские VBA скриптs/
а что, надпись юзвергов пугает сильно?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 11:18
что даст пропатчивание vba скриптов?
юзеры просто бесятся от этой записи
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 11:37
Юзверей к стенке и жалобу руководству на их неадекватность 8)
сплю и саплю
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 12:01
под пропатчиванием я имел в виду ручками залезть в них и отпатчить.
юзеры твои ... (много нехороших слов)... если они не понимают что нет данных и это их раздражает, то пусть заполняют их ИМХО, а вообще эта надпись появляется часто когда отчет сделан некорректно, иначе пустые строки и так будут, например на мультиках такое часто бывает.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 12:51
а куда именно залезть, подскажите плз.
пустые строки в моем случае будут в любом случае - иногда признаки инфо-куба содержат пустые значения
