Текущее время: Пт, фев 27 2026, 12:43
 Заголовок сообщения: Пробелы и alv-грид
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 13:30
Доброго дня! Есть следующая проблема. Фрмирую alv-грид (через REUSE_ALV_GRID_DISPLAY), передаю содержимое внутренней таблицы. В этой таблице значения одного из полей начинаются с пробелов (точно начинаются с пробелов - лишний раз проверяла в отладке). Но при отображении данных в гриде эти пробелы теряются. Как их вернуть (какое свойство грида может за это отвечать)? Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 13:34
скорее всего срабатывает conversion_exit и удаляет пробелы.
Попробуй установить параметр fieldcatalog'a no_convext = 'X'.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 13:46
Попробовала... Не помогает. ((((
 Заголовок сообщения: ку
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 14:40
Пт, сен 23 2005, 11:11
это где-то внутри явно или неявно происходит
убираются пробелы вначале и конце строки, при редактировании тоже
 Заголовок сообщения: Re: ку
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 14:44
То есть побороть это никак нельзя? Если пробелы заменяю любыми другими символами - все замечательно. Но мне (то есть заказчику) именно пробелы нужны.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 14:51
а что за поле, если не секрет?
возможно, можно обойти эту проверку своим conversion exit-ом на ввод и вывод
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 14:56
Не секрет. Поле содержит имена финансовых позиций. Пробелы нужны для выделения иерархии (чтобы не использовать дерево). Таблица формируется динамически. Тип данного поля - char. ))
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 15:09
чунга-чанга! Изображение
Последний раз редактировалось trop Ср, дек 14 2005, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 15:19
амени звёздочкой "*" и проблем не будет. Да и смотрится неплохо
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 15:29
Вт, авг 17 2004, 10:45
А лучше чуть-чуть поднапрячься и использовать дерево. И смотреться будет просто замечательно.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 06:50
Эх... От дерева пока умышленно отказались. А против звездочек возражает руководство мотивируя это тем, что при выгрузке в Excel пользователям придется их руками "убивать". Поэтому, остановились на пробелах. :(
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 07:12
Вт, авг 24 2004, 07:19
Пытался как то, то же самое сделать - пробелы полюбому убиваются.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 07:34
Спасибо. Эх... Будем искать тогда другие варианты решения
