Текущее время: Ср, авг 12 2026, 11:03
 Заголовок сообщения: Расчетная цена VPRS для особого запаса заказа клиента
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 14:28
Коллеги, подскажите, если кто сталкивался...
Формируется сбытовой заказ, где цена рассчитывается в качестве %надбавки к цене материала в ОЗМ. Цена копируется в условие с типом "Расчетная цена" (стандартное VPRS), в схеме калькуляции указана предпосылка 4 - Расчетная стоимость.
Тип позиции заказа настроен на работу с особым запасом заказа клиента. Однако в схеме калькуляции заказа в условие VPRS копируется цена из MBEW, а не из EBEW. Может какую настройку пропустил, или тут только АВАР поможет (сделать свою предпосылку)?
СообщениеДобавлено: Сб, дек 10 2005, 13:25
Ср, апр 20 2005, 10:29
скопируй сюда калькуляцию, надо посмотреть, из слов неясно.
В штате Айова все хорошо. А жаль - хорошая была бы рифма! :)
СообщениеДобавлено: Сб, дек 10 2005, 23:56
Пт, окт 15 2004, 13:44
VPRS используется как статистический вид условия, береться из ОЗМ. Если нужно делать какие манипуляции в последующем, строчку после условия VPRS, + задаешь соответствующий вид условия, а само условие делаешь "не статистическое". Если мы говорим на одном языке, кивни....
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 10:15
У вас активирована раздельная оценка по особому запасу под заказ клиента (в классе потребности Оценка = 'M') ??
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 13:03
Да, в классе потребности оценка М.
При создании самого заказа записи в табличке EBEW еще не случилось (она случится в момент поступления материала в особый запас этого заказа). Но в VPRS копируется цена из MBEW и даже после поступления материала и обновления расчета цены в заказе цена из EBEW не подтягивается, хотя запись по этому заказу в табличке уже есть...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 16:36
Ср, фев 21 2007, 16:46
Добрый вечер,коллеги! Та же самая ситуация,поступление под сбытовой заказ сделано,но цена остается среднескользящей. Как быть в этой ситуации?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 16:50
Посмотрите FAQ, вопрос 15.
