Текущее время: Чт, июл 02 2026, 05:58
 Заголовок сообщения: Как суммировать время?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 08:52
Вт, авг 24 2004, 16:49
Как то странно отрабатывает сумма для поля с типом "время" , оставляя лишь остаток от полученной суммы за вычетом суток. Напрашивается тип поля ДатаВремя, но такое кажется отсутствует....
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 09:40
IMHO, с TIMESTAMP надо работать в таком случае
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 09:43
А где ж его в САПе взять???
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 09:46
посмею сослаться на почетного гуру http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 01&t=11199
(Привет, Жень! :))
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 09:52
Ссылка неживая :(
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 10:00
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=11199
Пост от EGF
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 10:02
Чт, сен 09 2004, 07:32
ФМ SD_DATETIME_DIFFERENCE, например :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 10:03
Нужен подходящий тип поля/полей в таблице, а не TimeStamp системы на текущий момент :(
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 10:34
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Я думаю, можно сложить в целое, а потом полученное кол-во секунд анализировать на предмет сколько в них целых суток, часов, минут и секунд
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 10:41
Пт, окт 15 2004, 13:25
Поскольку время это есть число целое, то и поле для его хранения должно быть типа N. а в каких единицах его измерять это зависит от ситуации. в сутках часах или секундах, зависит от необходимой точности.
Просто я программист ....
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 10:47
Вт, авг 17 2004, 10:45
Поковыряйтесь в классе разработок/пакете SZC. Там много ФМ для работы со временем и датами.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 10:52
Дааа а хотелось обойтись стандартным типом с нормальным посуммированием в ALV и не долбаться с постоянными преобразованиями :(
Спасибо!
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 11:09
Пт, сен 23 2005, 11:11
сутки не изменишь, и перенос на 24, 60, 60
Alexy прав,
сделай так:
- переведи в секунды
- сохрани в целое
- используй свой CONVERSION EXIT для output
