Текущее время: Сб, авг 29 2026, 06:44
 Заголовок сообщения: ALV_GRID и выгрузка результатов в EXCEL
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 11:46
Пт, июл 29 2005, 13:13
Надо при выгрузке в EXCEL формировать автоматически строку заголовка. Может кто знает как сделать такую штуку? Существует ли что-то типа события начала выгрузки и события конца выгрузки (наподобие событий печати TOP_OF_LIST, END_OF_LIST) ?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 12:33
Чт, дек 15 2005, 08:54
А использование заголовка ALV не устраивает?
layout-grid_title = 'Заголовок'. В excel он выгружается(при исользовании стандартной выгрузки).
 Заголовок сообщения: Re: ALV_GRID и выгрузка результатов в EXCEL
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 12:44
На ближайшую задачу сгодится, но насколько я помню у него ограничение по числу символов и он не может работать более чем с одной строкой. Пока не приспичило несколько строк делать, но может потребоваться ...
За совет спасибо ... как-то не подумал :).
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 13:05
Брат а ты как это сделал ? В типе SLIS_LAYOUT_ALV нет такого поля, есть window_title, но он не выгружается :(
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 13:18
Сб, сен 25 2004, 16:30
Если версия 4.0, то никак. Если >=4.6c, то надо пользоваться функцией REUSE_ALV_GRID_DESPLAY_LVC, там филд-каталог и лэйаут нормальные (как в OO-гриде).
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 13:54
Сергей Королев написал:
Возникла проблема с REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE. Я так понимаю, что тип для таблички gt_fieldcat с SLIS_T_FIELDCAT_ALV на LVC_T_FCAT. Но у меня выпала динамическая ошибка - типа Конфликт_таб_тайп - дин_кол_иллегал_тайп. Как правильно выгрузить каталог в табличку чтоб потом его обработать и подать для REUSE_ALV_GRID_DESPLAY_LVC на вход ?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 14:08
Ср, май 04 2005, 16:29
LVC_FIELDCATALOG_MERGE
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 14:10
С реюзом каталога разобрался. Выгрузка не происходит все равно :(.
  gs_layout-grid_title = 'Statistik.' .
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC'
    i_callback_program                = gv_repid
    i_structure_name                  = gv_struct_name
    IS_LAYOUT_LVC                     = gs_layout
    IT_FIELDCAT_LVC                   = gT_FIELDCAT
    i_save                            = gv_save
    is_variant                        = gs_variant
  TABLES
     t_outtab                          = gt_output
  EXCEPTIONS
     OTHERS                            = 2 .
 Заголовок сообщения: Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 15:12
Я на объектной писал.. там все просто.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 16:35
Чт, окт 27 2005, 17:13
А кнопку "Локальный файл..." (Ctrl+Shift+F9) в стандартом тулбаре, а затем "Электронная таблица" и сохранить с расширением .xls не пробовал? А лишнее в заголовке юзер пусть уберет...
В бессрочном бане
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 16:55
Dmitriy написал:
через функциональные модули не получается.
- все равно не выводится ... попробую на досуге объектом сделать ... вообще конечно странно что нет события соответствующего ... мало ли что надо выгрузить вместе с содержимым ...
Ладно, минимум один работающий способ я теперь знаю :) . всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 17:52
Попробуй ФМ "REUSE_ALV_GRID_DISPLAY" - там listheader точно выгружается.
В бессрочном бане
