Текущее время: Ср, авг 26 2026, 18:24
 Заголовок сообщения: SAP R/3 Plug-In 2005.1 ?????
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 12:10
Пн, сен 20 2004, 12:06
Для PS есть новом контенте , новые кубы (к примеру 0PS_C081) повторяющие старые (0PS_C08), но в них есть одна особенность, там все СПП элементы, сетевые графики и тд грузятся в один инфообьект 0PSguid
Немного покапался в хелпе, нашёл следующий документ
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ontent.htm
там сказано, что изменные экстракторы для кубов доступны после установки патча SAP R/3 Plug-In 2005.1 (PI 2005)
Такой разьве существует, что-то я не нашёл, или опечатка?
сама выжимка из документа:
Business Content for the Project System (Enhanced)
Use
As of BI Content 3.5.3 Add-On SP2, the Business Content for the Project System (PS) has been redesigned so that an SAP Business Information Warehouse (SAP BW) system can uniquely identify a PS object (for example, a project definition or a WBS element) using the object's GUID instead of its external ID. The advantage of using the GUID is that it cannot be changed in an SAP system, whereas the external ID can be changed. Previously, if a user changed the external ID of an existing PS object in an SAP system and then uploaded the object to SAP BW, the SAP BW system would create new records for this object instead of updating the existing records. Using the GUID therefore improves the consistency and correctness of reporting in SAP BW for the Project System.
The modified extractors (DataSources) are available as of SAP R/3 Plug-In 2005.1
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 12:07
воощем подчти разобрался в этом , нашёл на sdn следующее, по этому поводу
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/thread?threadID=52340
Since PI 2005 is not available, all development planned for PI 2005.1
will be delivered with Support Package 10 for PI 2004.1. Planned RTC of
this Support Package will be approx. November 14, 2005. This Support
Package includes development ONLY for customers on SAP R/3 4.6C and
above.
For more information and updates on plugin, pls refer -
http://service.sap.com/r3-plug-in
поставили Support Package 10 for PI 2004.1, безтолку,
не фига не расширились необходимые экстракторы
