Текущее время: Вс, май 31 2026, 22:48
 Заголовок сообщения: Вывод пробелов перед текстом в ALV (отступы)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2004, 10:48
Чт, сен 30 2004, 10:57
нужно реализовать форматирование текста в виде:
|Выручка всего в т.ч.__| 100|
|____товар1_________| 60 |
|____товар2_________| 40 |
и т.п.
но при выводе на экран alv "съедает" все пробелы перед текстом.
не подскажете, как решить эту проблему?
может есть какой-то символ, который можно использовать вместо пробелов?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2004, 10:59
смотри SLIS_T_FIELDCAT_ALV-JUST
в фм REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE
 Заголовок сообщения: отступы
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2004, 14:47
не то,
выравнивание я уже смотрел,
нужны именно отступы (различные).
то есть, например во второй строке - 5 пробелов,
в 3-й 10 пробелов,
а в первой без оступа.
везде выравнивание по левому краю.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2004, 07:40
Чт, сен 09 2004, 07:32
Может, попробовать реализовать такой вывод через SUBTOTALS?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2004, 08:14
Чт, авг 19 2004, 07:31
может Write-ами нарисовать?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2004, 10:43
Вт, авг 24 2004, 16:49
А CONVERSION_EXIT не поможет?
Если конечно там можно будет отслеживать твои условия для отступов...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2004, 11:55
nicky555 написал:
к сожалению, не совсем подходит,
сейчас пытаюсь посмотреть поля fieldcatalog'a,
может есть способ заставить alv не съедать пробелы.
то есть отучить его выводить вместо ' Выручка...',
'Выручка... '.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2004, 11:56
вот же блин, этот форум тоже пробелы съедает
СообщениеДобавлено: Вс, окт 24 2004, 15:08
conversion_exit не поможет. Хм, а почему съедает ведущие пробелы - ты что выравниваешь столбец или grid юзаешь?
 Заголовок сообщения: Re: Вывод пробелов перед текстом в ALV (отступы)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2016, 10:29
Ср, окт 12 2005, 07:54
Добрый день всем.
Эта проблемка как-то решилась или нет?
У меня такая же беда при нехватке времени...
Может кто-то знает волшебный ответ?
Большие обещания уменьшают доверие
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2016, 10:44
Чт, ноя 11 2004, 16:25
MMY написал:
Добрый день всем.
в целом есть
Note 815917 - GridView: Displaying leading or trailing spaces in ALV Grid
как вариант решения
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=339067
сам не пробовал
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2016, 13:25
Спасибо Besa за оперативный ответ.
Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2022, 21:49
Чт, мар 09 2006, 10:12
Нашёл решение этой проблемы
нужно в настройке каталога для соответствующего поля установить parameter0 = abap_true
Нашёл почти случайно:
в инклюде <CL_ALV_CONTROL> обратил внимание на стиль ALV_COL_STYLE_L_SPACES - что как бы намекало на то что это то что нужно
но попытка применить этот стиль во всех местах... не помогло
тогда сделал поиск использования этого стиля по всей кодовой базе, в результате в инклюде LSLVCF01 было найдено:
* leading spaces vvd
if rs_fieldcat-parameter0 = 'X'.
rs_lvc_info-col_style = rs_lvc_info-col_style +
alv_col_style_l_spaces.
endif.
проверил - работает
Изображение Попытка не пытка
