Текущее время: Вт, авг 25 2026, 16:13
 Заголовок сообщения: Перенос запросов между двумя BW системами.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2004, 07:23
Вт, авг 17 2004, 15:04
Привет всем.
Можно ли настроить систему переносов так, чтобы завязки с системой источником (R/3_1) не обрывались а переприсваивалсь (для R/3_2)?
Попуное Описание проблемы:
Есть две системы BW1, BW2 и соотвественно две системы R/3_1, R/3_2, мне нужно перенсти все наработки по кубу1 из системы BW1 в BW2.
В rsa1 "Связь с переносом" выбираю свой куб1 и его инфо-источник.
После переноса все завязки внутри инфоисточника обрываются и приходиться на BW2 завязывать по новой c R/3_2.
Экстратор есть на R/3_1, R/3_2 и перенесен заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Перенос запросов между двумя BW системами.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2004, 08:48
Вт, авг 17 2004, 09:59
HIman написал(а):
Привет всем.
а системы переименовавывать при переносе bw - объектов не забываем? то есть менять R\3_1 на r3_2?
смотри rsa1 - shift-f6 ...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2004, 09:05
Нет не забываем, просто если система источник одинакова на обоих системах BW то переноситсья без проблем...
а вот если разная то фигня получается.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2004, 09:08
А тогда что значит "обрывается"?
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2004, 09:44
Обрывается завязка по признакам/показателям внутри инфо-источника.
Может просто преобразование систем у нас не работает (это которое shift+F6)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2004, 09:50
Кстати это преобразование надо ставить на принимающей системе...
То есть маппирование transfer structure и comm. structure грохается?
А при переносе в логе stms что пишет? уж не такие слова, что мол поля такие то источником данных не поставляются?
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2004, 10:41
Спасибо буду пробовать.
а в журнале stms пишет
1. исходная система BW_1 не сущесвует
2. ист-данных с этими свойствами не существует
