Текущее время: Ср, июл 01 2026, 08:47
 Заголовок сообщения: Запасы под проект
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 20:12
Чт, фев 24 2005, 18:37
В системе управления проектами есть ли отчет для просмотра материальных запасов под СПП элемент на дату с корректными суммами.
НИКАК ничего подходящего найти не можем...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 07:22
Вт, авг 24 2004, 07:19
Насколько знаю такого нет (хотя ручаться не могу, поскольку не знаком с российским аддоном).
Можно просмотреть текущие запасы: MB52 - но правда здесь на селекционном экране нет возможности ввести номер проекта.
В общем ваять надо отчет, но если у вас уже есть сальдовая ведомость на дату проводки, сделать то же самое для проектов (или расширить существующий отчет) будет не так уж сложно: текущие запасы проектов хранятся в QBEW, и в документах материалов - MSEG - есть соотв.поле для анализа: MSEG-PS_PSP_PNR.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 15:25
Пн, ноя 15 2004, 12:10
MB52 Вам поможет
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 11:47
Вт, ноя 01 2005, 13:15
MBBS не подойдет?
СообщениеДобавлено: Сб, дек 17 2005, 12:37
MB52 всем хороша - только там нет возможности анализа во временном разрезе - на дату. Оборотка - то что нужно, но работает она ОЧЕНЬ долго... Даже иногда не отрабатывает... Лана - значит выход - создавать свой отчет! Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 16:21
Пн, июн 27 2005, 19:55
Может MB5B подойдет
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
