Текущее время: Чт, авг 27 2026, 03:17
 Заголовок сообщения: Количество рабочих дней месяца
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 14:01
Ср, сен 14 2005, 22:40
В BW необходимо иметь данные по количеству рабочих дней каждого конкретного месяца.
Что корректнее с точки зрения системы - настроить производственный календарь BW и сделать (если возможно) его синхронизацию с R/3 или же отыскать стандартный экстрактор (вариант - написать свой) и тянуть из HR одну циферку?
сплю и саплю
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 14:58
С точки зрения системы не принципиально. Надо смотреть с точки зрения бизнеса: где, когда и кем вводятся эти данные. Если в R/3, то и брать лучше из R/3. Если заводить в BW вручную, то надо определить, какой бизнес-пользователь будет ответственен за это...
 Заголовок сообщения: Re: Количество рабочих дней месяца
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 10:54
Пт, мар 11 2005, 10:54
В догонку рабочим дням...
Есть откуда взять инфу о календарных днях каждого месяца? Нужно знать сколько дней в текущем месяце для отображения "фонарей" в BEx-запросе.
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 12:01
Пн, сен 20 2004, 12:06
Вот тоже проблема, не могли они чтоле к временому признаку календарный год месяц атрибут сделать кол-во дней
