Текущее время: Сб, сен 12 2026, 21:04
 Заголовок сообщения: Натройка выбора партий
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 10:04
Ср, авг 18 2004, 10:29
Всем привет.
Есть задача: настроить выбор по FIFO и запретить изменение пользователю.
Но! Используются плановые Заказы, т.е. в поставке из 50 позиций 40 удаляются и Автоматический выбор партии сразу при создании поставки не подходит, т.к. для каждой из 40 зайти в разделение партии убрать, вернуться на экран обзора позиций удалить пользователям не подходит.
Вопрос: где крутить чтобы при первом запуске Выбора партий всё было выбрано и не доступно для изменения.
PS: В виде стратегии галку "Выбор партий - диалог" убирал, не помогает.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 12:14
а никто случайно не знает в чем может быть дело...атовматическое определение партий в поставке происходит разделение, а укомплектовать нельзя...говорить что слишков большое количество....
я ключевой пользователь, извините если вопрос глупый.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 13:01
Вт, авг 17 2004, 11:21
Для выбора партий тут по моему настройками так не решить, попробуй поиграть вариантами тр-ий, к примеру VL01N оставь как есть, а на VL02N создай вариант тр-ии и объяви его как стандартный. Что касаемо комплектования, тут похоже надо смотреть подпрограмму в условиях комплектования.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 13:04
я нашел в настроке и убрал галочку комплектование, партии разделяются, но при проводке отпуска пишет что поставка не укомплектована
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 13:27
Так я не понял, надо комплектовать или нет?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 14:35
не неда, надо просто надо проводку сделать, а после разделения партии и нажатия проводка отпуска материала система говорит, что данные позиции поставки (партии) не укомлектованы, хотя крыжик комплектование снят
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2004, 14:15
Проверь ещё схему неполноты данных в поставке, там есть группа статусов, которая имеет значение именно для движения мат-ов.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2004, 16:39
Жаль конечно, что ни кто не сталкивался с автоматическим выбором партий.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2004, 16:58
Вт, авг 17 2004, 12:04
я сталкивалась, но у меня поставки в фоне создаются, поэтому проблемы такой нету, хотя автоматический выбор партий по FIFO и все такое...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2004, 17:09
С выбором при создании в фоне все понятно, а вот как в диалоге пользователям свободы не дать... :?:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 11:58
Ратимир, интересно, решили ли Вы тогда эту задачку? Каким способом?
Костя.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 18 2005, 10:03
Пт, окт 15 2004, 13:44
To Ратимир:
Насколько я понял, проблема в переноси большего чем нужно количества позиций из заказа в поставку. Если заранее известно, на какую дату какие позиции пойдут, можно сразу в позициях заказа, в партиях поставки указать нужное количество и дату. Тогда при создании поставки на определенную дату скопируется нужное количество позиций. Минус - надо заранее знать что будет отпускаться...
