Текущее время: Вс, сен 14 2025, 05:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Прокрутка таблицы в batch input
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2005, 19:05
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Возможно ли прокрутить таблицу в batch input? Насколько я понял, проблема в том, что Ok code обрабатывается в table control и не записывается в shdb.
PS. Пытаюсь записать транзакцию MR21 для переоценки. 10 строк, которые выводятся на экран, заполняются в batch-сесии без проблем.
Но нужно более 100 позиций в один документ запихнуть.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2005, 19:33
Пт, апр 08 2005, 10:27
попробуй примерно так
perform dynpro using:
      ' '  'BDC_OKCODE'  '=P+',  "Page select screen forward
      'X' 'SAPLMGMM'    '70'.    "continue selection screen
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2005, 21:31
ребята, отказывайтесь от пакетников по возможности...
куча подводных же камней!
в данном случае попробуйте лучше фм PRICES_CHANGE
или другие из пакета CKMPC
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 02:20
у меня вот так:
perform bdc_field using 'BDC_OKCODE' '=P+'.
нормально работает, только есть один момент, число видимых строк может зависеть например от разрешения экрана, так что заполняй не по максимуму, а скажем половину ...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 08:52
Вт, дек 07 2004, 10:39
-в таблице заполняешь всегда только вторую строчку
-ok-code =P+
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 12:46
Спасибо за советы. Но скроллинг всё равно не работает :(
SAPRCKM_MR21   0201   X
               0000       BDC_OKCODE                      =ENTR
               0000       MR21HEAD-BUDAT                  20.12.2005
               0000       MR21HEAD-BUKRS                  2500
               0000       MR21HEAD-WERKS                  2501
               0000       MR21HEAD-SCREEN_VARIANT         MR21_ALLE_MATERIALIEN_BWKEY_02
               0000       BDC_SUBSCR                      SAPRCKM_MR21 0250MR21_SUB
SAPRCKM_MR21   0201   X
               0000       BDC_OKCODE                      =P+
               0000       BDC_CURSOR                      CKI_MR21_0250-NEWVALPR(02)
               0000       CKI_MR21_0250-MATNR(02)         000000000000000006
               0000       CKI_MR21_0250-BWTAR(02)         MIGO_01
               0000       CKI_MR21_0250-NEWVALPR(02)      1096,51
SAPRCKM_MR21   0201   X
               0000       BDC_OKCODE                      =P+
               0000       CKI_MR21_0250-MATNR(02)         000000000000000008
               0000       CKI_MR21_0250-BWTAR(02)         НАЧ.САЛЬДО
               0000       CKI_MR21_0250-NEWVALPR(02)      3818,86
SAPRCKM_MR21   0201   X
               0000       BDC_OKCODE                      =P+
               0000       CKI_MR21_0250-MATNR(02)         A10530
               0000       CKI_MR21_0250-BWTAR(02)         0202/2005
               0000       CKI_MR21_0250-NEWVALPR(02)      232345,15
PS. Если при интерактивном проигрывании жать не Ok-code, а на скролл бар, то всё проходит без ошибок.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 12:53
Спасибо, поковыряем.
В не документированных, не проверенных ФМ тоже грабли найти не проблема. Нужно хорошо знать функционал или иметь под рукой консультанта.
С batch-input как-то спокойнее. Особенно если нужно сделать разовые изменения в данной конкретной инсталляции R/3, а не универсальную программу.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 13:27
Вт, авг 24 2004, 07:19
если время терпит, на след.неделе буду дома - у меня как раз пакетник по MR22 есть(работоспособный): работает через кнопку листания страницы. Да еще не забывай, что в бух.документе ограничение в 999 позиций. Так что когда создаешь пакетник для переоценки имей это ввиду.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 15:00
Спасибо. Времени хоть отбавляй. MR22 -- это близнец MR21.
На toolbar'е есть кнопочки page down и page up.
С их помощью можно листать таблицу.
Но всё же интересно, почему P+ не работает.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 16:15
Вт, авг 17 2004, 10:45
А почему Вы решили, что "P+" должно работать? В GUI-статусе 0201 программы SAPRCKM_MR21 коды соответствующийх функций определены как TOP UP DOWN BOTT, если я ничего не путаю.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 16:31
Спасибо, теперь всё понятно.
А именно, нужно заполнять все строки в таблице кроме двух последних (с учётом текущего размера окна GUI). Потом делать DOWN.
При этом первая строка экранной таблицы соответствует первой
незаполненной строке, т.е. DOWN делает скроллинг ровно на N-2 строки.
Если отступить от этого правила "N-2", то при большом количестве записей, либо DOWN уходит не успевает, либо слишком далеко прокручивает таблицу.
Методика извращённая, конечно. ;)
Можно ли сделать batch input не зависящим от размера окна GUI?
Другими словами, можно ли прокрутить таблицу на число строк,
не зависящее от размера таблицы (т.е. на 1, очевидно).
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 03:34
sibrin написал:
в цикле заполняй только вторую строку экранной таблицы, и тут же делай прокрутку ... так как после прокрутки в первую строку ставится последняя заполненная ... по крайней мере у меня так в пакете по su01 для добавления профилей ... я там правда по 10 записей добавляю, но если уж ты хочешь по 1, делай по 1 ...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 09:51
Да, slash уже писал о второй строке. У меня в этом случае после второго page DOWN таблица прокручивается вниз настолько далеко, что нет ни одной активной строки (все серые). Наверное, это зависит от того, как в PBO реализован процесс добавления новых строк.
Последний раз редактировалось sibrin Ср, дек 21 2005, 10:20, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 10:10
Чт, окт 06 2005, 16:44
Лучше не мучаться с пакетным вводом, а использовать BAPI BAPI_M_REVAL_CREATEPRICECHANGE :)
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 10:23
Спасибо, цены уже подправили, подсчитав число строк в GUI. Но научиться правильно заполнять таблички всё равно нужно :)
